查看: 3196|回复: 4
耐磨、硬度又很高的是哪种材料?
发表于 2008-7-2 11:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
0 M! ]; f9 G8 X  g# U% n现在中国比较常用的又耐磨硬度又很高的是哪种材料呀?太脆了不行。在手册上查找,有些特种材料硬度比较高,但是很难买到!或者其他材料经过处理也能达到硬度HRC60,性能耐磨,又不脆的?' ]6 d% |# Q! T9 ~0 V/ m
谢谢!
发表于 2008-7-2 21:15:27 | 显示全部楼层
SKD11 或SKS3的材料都可以。
发表于 2008-7-2 22:01:10 | 显示全部楼层
了解下
$ ]" r  h: N9 G7 Y, Y不知道价格多少。那里可以买到。- B2 N4 F/ C! F% L
请指教
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:41:46 | 显示全部楼层
回复 2# chunzu 的帖子
非常感谢!这两种材料都是日本的模具钢材。价格虽然比较贵!只能在冲头用一点点!
发表于 2008-7-6 18:45:39 | 显示全部楼层
我可帮你
你这样说得太笼统了,你是用在什么上面的,是什么模具/配件能?能做到60HRC的材料很多,看你做什么了?你可问我,也许能帮上你的
GMT+8, 2024-11-27 03:41 , Processed in 0.054918 second(s), 15 queries , Gzip On.
