楼主: shaojiakui
装配问题:在6米长槽钢上,每隔300打一个直径10的孔---请教
发表于 2008-7-7 14:51:26 | 显示全部楼层
看你的需要,其实你在槽钢未加工表面上钻孔本身就不会有很高的精度。我在六米的槽钢(做导轨)上开过400mm间隔直径12的孔,先在铣床上做一个四孔模板,也就是档铁一样的东西,但模板一定要热处理,否则后面的孔就不准了。不知道你是用来干什么。热扎和冷扎的槽钢业是不一样的。
 楼主| 发表于 2008-7-7 20:58:04 | 显示全部楼层
我只想知道用什么方法能画出比较精确的线.因为我之前是用木工弹线法画的.可是师傅说那样会差出很多. 他们用的方法太慢了.所以我想找个快而且准的方法
6 F/ V! V- U2 b" o  W
发表于 2008-7-8 22:24:10 | 显示全部楼层
所以你要说明你说说的精度到底是什么样的。' N( e: R' y; Q: w3 X3 a8 z
仅仅是安装孔的话,要好办的多了。
发表于 2008-7-10 10:04:55 | 显示全部楼层
看你要多高的精度了,就算能固定了,用什么钻床还要好好研究下呢
发表于 2008-7-10 10:16:55 | 显示全部楼层
架起来,用经纬仪和板尺配合。
发表于 2008-7-28 11:16:01 | 显示全部楼层
两头作两个v型槽,用细鱼线栓重锤,估计精度能在0.5,期望能有高手出更简单,精度更高的方法
发表于 2008-7-31 19:35:58 | 显示全部楼层
在能加工六米以上工件的镗铣床或镗床上就可以保证。
发表于 2008-9-17 16:57:14 | 显示全部楼层
如果理论上讲,槽钢是标准的,最直接的方法就是找到定位基准,让后做钻模。
发表于 2008-9-22 21:51:17 | 显示全部楼层
上加工中心做啊。
发表于 2008-9-23 11:02:54 | 显示全部楼层
说了这么多,楼主还是没说清楚啊 !!
GMT+8, 2025-1-23 10:37 , Processed in 0.065331 second(s), 12 queries , Gzip On.
