查看: 8905|回复: 23
装配问题:在6米长槽钢上,每隔300打一个直径10的孔---请教
发表于 2008-7-1 21:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在6米长槽钢上,每隔300打一个直径10的孔。怎么才能保证孔的中心在一条线上.要求精度很高的。# b! w& I* S, E& F1 P3 P6 e
* J" y. g6 J6 ?: ]+ b7 p
请教,谢谢!
发表于 2008-7-2 08:44:51 | 显示全部楼层
要求有多高? 几号槽钢 槽钢有三个面,你要在哪个面上加工孔 楼主要说清楚啊!) Z6 A; W3 Z2 p5 c
还有6M长度,槽钢本身就有较大的变形。都要考虑的啊
发表于 2008-7-2 15:48:03 | 显示全部楼层
上加工中心做啊。
发表于 2008-7-2 17:30:04 | 显示全部楼层
:L
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:20:11 | 显示全部楼层
不管在哪个面加工我只想知道怎么才能打出个较准的孔.
发表于 2008-7-3 08:22:08 | 显示全部楼层
其实,一方面要看你的具体精度要求,另一方面要结合你的现有手段。
# Z# s$ o2 c) @: J1 v; c精度要求,位置度到底是0.15呢,还是0.05, 区别还是很大的。4 C5 Q* Y' s' e+ E
现有手段,也很重要。比如,如果你有大型加工中心,那当然就很简单的,剩下的就是如何装夹的问题了。
7 S. u- V9 F, m2 s& \3 h0 E但是,如果你只有手枪钻,则完全两码事了。" d/ L" B: V' U2 p
做个简单的钻模,用摇臂钻或者立铣也可以搞出来,需要分段加工。
发表于 2008-7-3 09:16:41 | 显示全部楼层
先在槽钢上铣出两个基准面,接下来就简单了,当然你这个精度很高的描述本身就缺乏精度
发表于 2008-7-3 09:50:17 | 显示全部楼层
如果精度不高用手电钻就谈不上什么精度,精度要求高就必须做夹具或上铣床。
发表于 2008-7-5 15:20:27 | 显示全部楼层
用磁座钻,加一个定位挡铁。
发表于 2008-7-7 12:17:38 | 显示全部楼层
这么长槽钢,本身变形就大,一般划线应该可以。关键看你要那么高精度干嘛用,如果只装点螺栓的话,没必要了,孔大点,用榔头敲敲就进去了。
GMT+8, 2025-2-24 04:30 , Processed in 0.059435 second(s), 14 queries , Gzip On.
