3 H& ]- C3 Y. D U& E
- d8 E4 S* Y2 ^) t在求助:PSL型比例多路阀基本工作原理关于全负载感应多路阀的讨论,可供参考。 [. `5 z% m! w6 r' U
该阀手动比例多路阀为全负载感应阀和非负载感应混合配置阀组,可以实现单支路和多支路同步工作。9 H0 J1 f* { @6 n* {$ |# N4 D' J
左侧第一片阀为进口阀片,从下向上,(1) CP3三通式定差旁通式压力补偿流量阀,(2)RV安全溢流阀, 通常设定为系统最高压力35Mpa,3)RPM减压阀为工作阀片的比例减压阀提供先导供油,可以看到减压阀下的一条虚线连线两条虚线,并连通每个工作阀片的一对比例减压阀
~7 M, P$ M" Y& V$ h }" Y7 C* C工作片阀位于中位不工作时,CP3功能等同于流量旁通控制阀。此时,压力补偿阀弹簧侧的压力仅为12-16Bar(P = 弹簧压力+回油背压),CP3滑阀在P口系统压力作用下,旁通口打开,主油路贯通流至油箱。
. ?* f# h8 e6 j& M1 u当工作阀片至工作位时,工作口负载压力经LS负载感应梭阀反馈回路传至CP3弹簧侧。CP3在负载压力作用下减少旁通流量,根据负载压力提供所需的流量。
: `0 P7 H; w6 D3 `- i) n% N: l8 W; C4 b; H a+ M. a0 m0 k
左侧第二,三,五,六,七为负载感应工作阀片,可以实现多支路同时工作。
: }1 y* J8 {% O工作阀片中从下至上为负载感应梭阀,二通压力补偿定差减压阀,安全溢流阀,换向阀含手动拉杆和一对电液比例减压阀。& A/ ?" w- u5 A0 N
负载感应梭阀:各工作阀片的梭阀组成负载感应回路,将各工作阀片中的负载压力或最高负载压力传至进口阀块的压力补偿旁通阀。
7 X5 X; n' ~( K# u% y' M" m l; S二通定差减压阀:2通定差减压阀CP2 与换向阀串联起来组合成压力补偿比例调速阀。
7 p! |) r% F! H( P5 Z9 i当多个工作片阀同时工作时,负载压力传至定差减压阀的弹簧侧。此时,通过阀心的负反馈作用,来自动调节节流阀口两端的压力差, 使其基本保持不变。在其作用下各阀的流量均保持恒定,且不受负载变化的影响。
' d: I2 c% o& E安全溢流阀也称二次压力阀:用于防止工作机构的高压冲击,或极限保护,例如油缸,马达。通常压力低于或等于主系统安全溢流阀的压力9 |# o# Q1 N, v7 U' S4 Z
比例减压阀:位于工作阀片手拉杆的相对一侧,为直动式比例减压阀,驱动滑阀实现比例换向。
9 r" C; A1 y# p% z4 o. |; {) m
左侧第四,八,九片为非负载感应工作阀片,适用于单支路工作。当与其它支路同时工作时,负载感应支路工作阀流量优先,或负载压力低的流量优先。
! }& h I! l8 W$ ]& N" M工作阀片中从下至上为负载感应梭阀,安全溢流阀,换向阀含手动拉杆和一对电液比例减压阀。2 C; X/ z3 T- Y9 @* r3 i' V
负载感应梭阀:各工作阀片的梭阀组成负载感应回路将各工作阀片的负载压力传至进口阀块的压力补偿旁通阀。
: f' B" Y# G6 W5 ]安全溢流阀也称二次压力阀:用于防止工作机构的高压冲击,或极限保护,例如油缸,马达。通常压力低于或等于主系统安全溢流阀的压力8 ~/ [( g6 d4 y4 w( ~9 D
比例减压阀:位于工作阀片手拉杆的相对一侧,为直动式比例减压阀,驱动滑阀实现比例换向,
6 J$ I& q# W* J$ e; v, f6 `- i5 F2 b. l' V. L% x
[ 本帖最后由 英德康 于 2008-7-2 23:05 编辑 ] |
