查看: 7896|回复: 6
3/4 - 8 ACME螺纹底径多大,怎么计算?
发表于 2008-7-1 15:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
3/4 - 8 ACME螺纹底径多大,怎么计算?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-1 15:20:20 | 显示全部楼层
急啊!!4 t' N! a* q4 s: t" s
各位大侠帮帮忙啊
发表于 2008-7-1 16:35:06 | 显示全部楼层
楼主是否写错了,统一(英制)螺纹(ASME B1.1-1989)
/ s' R1 n5 B: z* r) s不过暂时找不到3/4 - 8的规格
发表于 2008-7-1 16:59:49 | 显示全部楼层
我这有英制螺纹的计算方法25.4*(N-1/N)+0.2得数是16.07
 楼主| 发表于 2008-7-2 08:41:50 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙了。这个螺纹是非标准的。。标准的是6牙的。但是不知道怎么计算它的底径?
发表于 2008-7-8 11:07:02 | 显示全部楼层
要看是加工什么材质,如果是铜的话16.1-16.2
2 i: B- |- F( E; l铁和钢的话要到16.3-16.4
发表于 2010-1-21 12:59:12 | 显示全部楼层
1# 公转自转雨
, F+ Y! o) J. K" o
& G, S" ]& D3 n8 g9 ^* }) h; S: s! H, A# @
直径-螺距(25.4÷牙数)=底径
GMT+8, 2025-2-22 13:06 , Processed in 0.059433 second(s), 15 queries , Gzip On.
