这个是什么驱动?
 楼主| 发表于 2008-7-8 21:55:54 | 显示全部楼层
这个东东应该是闭环或者半闭环的。直接将同步带去掉,把驱动电机跟X轴连到一块不还节省一根同步带两个带齿轮吗,反正都是靠检测来控制精度。问题是为什么这么多此一举,机床的空间也是够的。没有点好处很难说的过去,不理解所以找各位大侠问问。
发表于 2008-7-8 23:08:14 | 显示全部楼层
有时候这样是为了用小功率的电机,可以减少成本,有时是设计时为了机床整体美观,((((直接将同步带去掉,把驱动电机跟X轴连到一块不还节省一根同步带两个带齿轮吗,反正都是靠检测来控制精度))),你可知道一个柔性连轴器可以买多少同步带和带齿轮吗?呵呵
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:04:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上哥们,有具体的对比吗。比如随便拿个国产的联轴器和这个同步带比较一下。再谢谢了
发表于 2008-7-11 17:47:15 | 显示全部楼层
12楼的,老大给你加分,我却感觉你太书呆气了
6 f& F: D* I" U没有实践经验.你知道那样设计还有个最基本的保护作用是什么吗? , y' x* L" `6 H2 k5 l5 C
这个东西考虑的东西很多的.设计的基础是经济型数控.
 楼主| 发表于 2008-7-13 10:35:01 | 显示全部楼层
原帖由 cj0203 于 2008-7-11 17:47 发表
- B8 S2 x! _9 I  S: ?6 A+ [ 12楼的,老大给你加分,我却感觉你太书呆气了
# B, u6 q* u, B0 y0 A没有实践经验.你知道那样设计还有个最基本的保护作用是什么吗?
2 _% W2 e4 C- E5 Q, Z! z这个东西考虑的东西很多的.设计的基础是经济型数控.
6 K. X' i, c9 E" M
& K3 S+ ?# R7 m2 ?& c8 Z5 A能在很多中指点一二吗,谢谢
发表于 2008-10-5 21:48:22 | 显示全部楼层
这是同步带异轴安装方式,传动精度与机床直连没太多差别。
发表于 2008-10-6 13:43:26 | 显示全部楼层
有什么保护作用啊?14楼说说看。$ ~( O( Z  O+ c
和直连没多大区别?想没多大区别到是有办法:另外再加个编码器和丝杠直连。
发表于 2008-12-16 10:40:36 | 显示全部楼层
齿形带传动,精度不高
发表于 2008-12-20 19:54:42 | 显示全部楼层
这是同步带,与联轴器直连相比,同步带易老化变形,精度一般。国产大连数控车就是用同步带。
GMT+8, 2024-11-28 09:37 , Processed in 0.056378 second(s), 15 queries , Gzip On.
