查看: 5321|回复: 10
零件制作---请教
发表于 2008-7-1 11:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要加工一个零件,材料为硬质合金,外形尺寸180*55*50,并且零件形状较复杂,请问这方面的大侠,采用粉末冶金是否可以加工,精度能达到多少?后续的加工方法有哪些?另外,线切割180高的零件有问题吗?尺寸精度是否有影响?电火花加工180深的通孔有问题吗?精度是否会有影响?谢谢指教
发表于 2008-7-1 17:07:52 | 显示全部楼层
零件有多复杂啊,发个图片来瞧瞧啊
 楼主| 发表于 2008-7-2 14:11:24 | 显示全部楼层
零件长度方向180,高度50,宽度55,材质为M30
发表于 2008-7-2 14:22:00 | 显示全部楼层
电火花加工通孔是没有问题的。线切割加工180高的物体,精度上会有所下降。不过可以分为粗切和精切,把厚度减小来减少误差也会起到好的效果。
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:29:32 | 显示全部楼层
零件部分位置想采用粉末冶金直接做出来,请问粉末冶金可以达到多少精度?这么大的零件,粉末冶金会有气孔或裂纹吗?还有什么方法可以加工?拜托,帮忙想想办法
发表于 2008-7-3 10:18:59 | 显示全部楼层
硬质合金本身就是粉末冶金做的吧
发表于 2008-7-4 14:25:24 | 显示全部楼层
一定要硬质合金不?
 楼主| 发表于 2008-7-8 10:44:18 | 显示全部楼层
一定要硬质合金,国内的牌号应该是YW2,请问粉末冶金可以做到什么样子?有多接近最终尺寸?
发表于 2008-8-4 15:49:53 | 显示全部楼层
楼主,你最好是用硬质合金的方坯来直接进行加工,想通过硬质合金毛坯作成近似形状再进行加工可能花费的成本更高,因为硬质合金在烧结过程中的收缩很大,尺寸难以精确控制。
4 D4 P; w- s, J$ v: o$ i& |! G! l加工工序可以这样进行:8 b8 S3 X$ G6 _! p2 f6 f
1。线切割下料,留磨量;
# y$ K- |) D$ j  N. N0 [2。平磨外形到尺寸;/ p3 U* Y! G9 R
3。后续的电火花、线切割加工;根据尺寸精度及光洁度要求留余量;* ^  D0 M9 c; c7 W/ E0 Q
4。研磨到尺寸。
发表于 2008-9-17 13:49:27 | 显示全部楼层
其实硬质合金都是用粉末冶金的方法加工的
GMT+8, 2025-4-29 09:20 , Processed in 0.074492 second(s), 15 queries , Gzip On.
