查看: 6105|回复: 9
深圳德捷力程控深冷处理箱、热处理防氧化超薄不锈钢包模纸
发表于 2008-7-1 10:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 德捷力/黄生 于 2009-4-25 11:19 编辑 8 ^8 X% v: G9 G9 @+ `, N
1 v2 z% x3 K3 @
        DJL系列程控深冷处理, Q* e4 Y( b6 A8 R) g8 n# w* Q, }1 z
一、前言
1 J* b3 @8 W. d    随着机械工业的不断发展,对金属材料的要求也越来越高,如何在材料以及热处理工艺既定的前提下尽量提高金属工件的机械性能及使用寿命,这成为很多热处理行业前沿人士思考并寻找的问题。7 l& t5 l4 k3 R
钢材在热处理工艺之后,其硬度及机械性能均大大提高,但热处理后依然有残存的以下问题:% L$ `7 i2 T9 e, |8 S
1残余奥氏体。其比例大约有10%-20%,由于奥氏体很不稳定,当受到外力作用或环境温度改变时,易转变为马氏体,而奥氏体与马氏体的比容不一样,将造成材料的不规则膨胀,降低工件的尺寸精度。- J9 a1 Y5 ?7 e! e
( O1 F! k& D( K/ K1 M/ p, F& q
2、组织晶粒粗大,材料碳化物固溶过饱和。; \/ ~. Q, \4 E2 u* F
+ M5 f3 V: m  H# ]5 ]3、残余内应力。热处理后的残余内应力将降低材料的疲劳强度以及其他机械性能,在应力释放过程中且易导致工件的变形。
/ S  L. Q3 P% p' o0 G5 m6 H/ b: v0 w" I% g) U* M
   如何解决这些问题,经过国内外许多金属材料研究者的不懈研究,深冷及超深冷处理工艺被认为是解决这些问题的最优方法。; d4 j3 d5 u) U% o6 h9 A, N
5 f( m7 C  p. N  }' t
二、简介. T& M0 f( N+ S8 n
    为了更好的应用深冷及超深冷技术,我公司专业研制开发了DJL系列程控深冷处理箱,该设备可广泛应用于金属材料以及非金属材料的深冷处理、超深冷处理、应力释放、样品冷冻。  V) W, v. @! H9 |; @/ l& ?
DJL系列程控深冷处理箱整个箱体由双层不锈钢制成,受力部位特别加固;该设备可对工艺过程实现编程全/半自动控制,以液氮为制冷剂,利用液氮汽化吸热以及低温氮气吸热制冷,控温精度准确, 降温过程缓慢、均匀,大大减少了低温对工件的冲击,避免了工件开裂的风险。 & [1 O; `2 |; V& x4 I4 _( K
    DJL系列程控深冷处理箱在实际生产中可对工件实施不同的冷处理工艺,能有效的对热处理后的不足进行以下有效的弥补:
/ |; O& S; S0 f4 m& d, a% u1深冷处理使硬度较低的残余奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体。
5 N" R, p/ w; Q! u2通过深冷处理,可以使粗大的马氏体碎化并析出超细碳化物,从而对整体组织起到弥散强化的作用。过饱和的马氏体在深冷过程中,过饱和度降低,析出弥散尺寸仅为20-60A并与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减小,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗析出,均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界催化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了钢材的性能,使硬度、冲击韧性和耐磨性都显著提高。
: H4 W6 E4 L9 C- O$ M7 {3材料经深冷处理后内部热应力和机械应力大为降低,并且由于降温过程中使微孔或应力集中部位产生了塑性流变,而在升温过程中会在此类空位表面产生压应力,这种压应力可以大大减轻缺陷对工件局部性能的损害,从而有效地减少了金属工件产生变形、开裂的可能性。
/ B& i% v& w" ]) J   总而言之:程控深冷处理箱对金属材料进行深冷及超深冷处理,可以大大的稳定、细化组织、降低内应力、稳定工件尺寸、增加工件的耐磨及耐冲击性,从而达到提高工件精度延长工件寿命的作用。
+ k1 S* o9 l6 v& T2 I2 j
, R  N3 j* a" q4 ~% L  L
三、
深冷箱】标准尺寸系列参数  F/ y# M  ~$ Q: l1 y
, a3 Z3 K  W! ~& t' I3 L) Z5 k
型号* K# }4 e8 N* ]
有效尺寸$ N& X; B1 E1 R: T- o- l
(L×W×H)9 O/ h7 ?: v& `+ r3 L$ j
4 f8 q% H8 i* q+ ~3 `$ p
外形尺寸
( t. l2 B) m( D" s. F# [% w(L×W×H), J8 t2 F5 P1 U! u; S$ v
/ m6 a# N! N! z- a, e  c
, Z: A" W! _; X" g7 q& d容积5 z* p# {) t% B6 s9 H3 E
(L)
+ w8 y1 ~- N5 p9 ?/ n* {
8 z3 x; ]5 Z# c& p7 m3 c# q2 {5 q$ s
- z1 V5 b8 K7 X: l- ?5 B/ S+ a
冷冻能力(Kg)
3 Q! [7 F% [' h6 h# `+ C
SLX-433400×350×3501100×650×800
50
80
SLX-544500×400×4001200×700×850
80
150
SLX-655600×500×5001300×800×900
150
300
SLX-766700×600×6001400×900×1000
250
500
SLX-966900×650×6001600×950×1000
350
700
SLX-10771000×700×7001700×1000×1150
490
1000
SLX-12881200×800×8002000×1100×1250
768
1500
可根据客户要求订做各种非标炉型,本公司产品不断更新,可随时电话咨询/ Y/ _* i4 B# K. P# f& ]5 A; L+ |
: x* _* ]9 F" K1 u; C& U1 |
六、应用范围
: N. w6 ]+ Q1 g' `6 x. V9 z模具、刃具、工量具、剪刀、锯片、油泵油嘴、汽车轴承、微型马达轴、轧辊、低温阀门、高尔夫球头、低温装配等。
& L7 E0 p& U) C# S; ^9 Z
7 A) ^" v" }- A/ x) \% C
: U6 E3 a5 l& ]
4 r* H" w9 e) X& n% @1 }. y) y3 K( j. X' d" w
# b% ]1 Z) S" _) G2 l( ^1 D% k# Y& g. j: _
" l+ Q* l. u: _; u3 u3 }% X/ q0 ^9 H+ A1 s" b9 N" g
  防氧化用——超薄不锈钢包模纸
: ~# W1 D; _7 A  K' Y- \5 n& g   超薄不锈钢包模纸(厚度0.03—0.12mm),因其极薄,能像纸一样折叠包裹工件,密封性好、耐高温,故在广东、江苏热处理行业被泛用广于工模具及其他重要零件的热处理防氧化工艺。3 e) Z  R1 q% }& U6 ^& {, M
   优点:超薄不锈钢包模纸耐1100℃高温;剥落无残留,将钢箔撕开即可取出工件,不污染淬火介质。4 k- J# t5 V2 @; X6 g: h4 m
   规格:0.04 X 940mm、0.05 X 940mm、0.06 X 620 mm、0.08 X 500 mm、0.10 X 620mm等,以上产品均能很好的满足热处理工艺的要求。
% A* w$ i0 D6 o; H9 y   不锈钢包模纸为每卷50公斤左右,用户只需按照工件的大小将其展开剪取即可。
8 Q( u, W: \0 \4 h) T
* e) r8 I* G! A  j/ h
/ f  M6 f$ @* H! w4 {& ]( j
1 I/ _& W$ x+ D1 K; k! o, Y) }2 d4 c/ G8 g1 U0 E. {
7 ]% G  Y" L* u1 n9 H
6 K, k6 e  b2 o4 T7 ^
深圳市德捷力化工有限公司致力于为中小热处理企业提供专业的一站式供应及服务。
) M3 J+ [8 l+ g. D2 H: h8 T$ [
我们能为您提供的包括:
2 I7 o6 i2 D$ ]! [2 A
水基淬火液、各类淬火油        程控深冷设备
. Z! M9 n' P! L% ]
' a# g, j! C7 a( ^) u
淬火油除碳黑及改进
防氧化用超薄不锈钢包模纸9 f$ J; R- {9 u( h; v
, p  ^/ H: z# I' c1 l- L
二手热处理设备调剂
各种热处理人才的寻找推荐
, O; N. y$ L7 l3 X2 K
电话:0755-27157693          传真:0755-27540308: D, S+ U* L3 K% \* N$ N& S" |7 S
联系人:黄先生                 手机:13825218405
' \9 H' a  ]0 R0 N9 v% }3 M1 p网址:www.szdjl.com              邮箱:hsk.1219@163.com
: {, `1 s5 }: n  F6 c" I+ k: z' ^) a
, a0 K. ]% w; }
9 ~  ]4 U; t$ C# N! o0 Q7 T) h& \# x
[ 本帖最后由 德捷力/黄生 于 2009-1-5 13:13 编辑 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2008-7-11 14:39:44 | 显示全部楼层
德捷力——回火油槽
程控油温、内有循环保证温度均匀: _0 a  h5 b9 g9 X# s/ g  v- C
& d0 e6 ^8 V7 W& r7 j
  N% }5 m5 r' g8 Y: |; I[ 本帖最后由 德捷力/黄生 于 2008-10-26 09:07 编辑 ]
发表于 2008-9-9 15:27:25 | 显示全部楼层
我们工厂买了一个,用了一段时间,感觉还不错!适合于高碳钢材料的小物件回火
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:15:58 | 显示全部楼层
移动式淬火油过滤机
 楼主| 发表于 2008-11-15 16:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-15 18:38:05 | 显示全部楼层
我们工厂买了一个,感觉还不错! :handshake
发表于 2008-11-18 12:32:00 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2009-4-24 16:20:24 | 显示全部楼层
终于找到你了!我搜寻了好长时间
发表于 2009-4-24 16:22:36 | 显示全部楼层
但不知道价格怎么样?
发表于 2013-8-28 16:49:41 | 显示全部楼层
请问DJL-SLX766型深冷箱的液氮消耗速率  氮气排放方式(就是有没有配备风机和排气筒)
GMT+8, 2025-10-24 16:45 , Processed in 0.068206 second(s), 16 queries , Gzip On.
