查看: 2618|回复: 1
如何控制CNC加工中心切削过程中的弹刀?
发表于 2018-11-9 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:弹刀过切
" d* K- x. |+ L# ?6 @" g
在加工中,经常会在转角位出现弹刀而导致过切的现象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以将弹刀的机会降低的。
8 x  E' \9 Q- |6 e% W' \0 j
弹刀位与加工过切
% E+ \: u1 M$ M
如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2 e' [/ l  \5 o0 d6 X9 @
弹刀图示
8 k2 W, n$ G: K7 L
刀具变形量的关系式:
/ D: j, O  _+ V
1 D; y9 t4 Q) [# z
由上面公式中,我们可知,影响刀具变形的主要因素有三个:
L - 装刀长度
D - 刀具直径
P - 刀具所受的作用力
L - 装刀长度
, K! k* l4 ]1 s4 g, L0 P$ }* M7 D
由公式可知,刀具的变形量与装刀长度是3次方的关系,同样直径的刀具,当长刀增加一倍,其变形量将会增大3倍。
7 y* K9 G- v0 C0 P- z2 e
在加工时,尽可能缩短装刀长度,以减低弹刀风险。
6 s$ x7 p6 ]3 [1 ~; \, i
D - 刀具直径
) T6 K& M. @( p
由公式可知,刀具的变形量与刀具直径是4次方的关系,同样长度的刀具,当刀具直径减少一倍,其变形量将会增大4倍。
8 Z$ W! c4 n4 L# S! h
在加工时,可以的话,尽可能选择大直径刀具或采用加壮刀具来加工,以减低弹刀风险。(如下右图所示:A采用热索和锥颈刀,B采用加壮刀柄的刀具来加工)
7 ~. @% n6 K0 d* U% Q# a0 ^
$ Z( @$ y% o8 X& R! y7 a: c
P - 刀具所受的作用力
1 J1 r  u; Q( G7 T' q3 m* d' }$ s
由公式可知,刀具的变形量与其在加工中所受的作用力是正比关系,减少刀具所受的作用力则可减低弹刀的机会,可以通过以下方法减少加工中刀具所受的作用力。
, P2 A& ~. h: R/ ]* ~& q
减少作用力分析:
切削是一个剪切变形的过程,每种材料都有自己的强度(σ),要使材料分离,外来的强度必须大于材料本身强度。
σ = F / S
σ : 材料的强度
F:作用力
S : 接触面积
从上公式中可知,刀具受的作用力(F)与其与工件的接触面积(S)成正比关系。要减少刀具所受的作用力就要减少刀具与工件的接触面积。
0 a1 ~, y3 b# F+ {  [/ u1 y
4 u/ ^& ?7 N. n* Y& |( \& \
减少作用力例子1:
' H  b, m  `4 T$ v( W
使用刀路转角功能或加大R位的方法来减少刀具在转角位的负荷,从而降低弹刀的机率。
! ]' E5 e- m# l- \% N/ i3 c
& e8 h; s/ h$ y" `+ C
减少作用力例子2:
. l; ?$ F3 b+ q9 w: m
在加工较深位置时,可采用较小的进给量和细R角的刀具,以减少加工中刀具所受的作用力,以减低弹刀的风险。
' ~8 _1 ?+ e: ~5 h' h3 h
下图是使用D50R6刀和D50R0.8刀在加工同样深度时,与模料接触位的比较可知,采用细R角刀具加工深型工件比大R角刀具更能减少切削力。
% x1 B' @. ?0 Y/ B4 W" o6 C( A2 A9 X) a! K0 M( F0 U( I; Z# l
总结:
4 Z! i5 O) n7 i& J
综合地运用影响刀具变形的三个有关因素(装刀长度、刀具直径、切削力),可以降低弹刀机率,提高加工时间,得到较好的加工精度和表面粗糙度。
9 T0 L+ b6 b7 @: U" N4 R* E
发表于 2018-11-11 15:05:41 | 显示全部楼层
涨知识了,感谢分享!
GMT+8, 2024-11-25 20:29 , Processed in 0.054364 second(s), 17 queries , Gzip On.
