楼主: 韩寒11
关于车削工件圆度测量方法对结果的影响
 楼主| 发表于 2018-11-12 12:18:17 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-11-12 08:13
; \0 R& F3 p- z6 j5 k9 R3 C这个很多因素的,方法不是唯一的,我感觉只要方法正确。
& y) j2 h. C1 j  f
恳请明示正确方法# C) h6 s0 C) }4 J! I
发表于 2018-11-12 13:35:12 | 显示全部楼层
一般情况下,满足一定的圆跳动公差就可以保证一定的圆度,圆跳动可以看作圆度增加了一个轴心定位的要求,所以第一、第二种方法测量应该都是可以的,同时第二种方法容易操作,人为因素较少,应该更准确点* A# {- w! z4 L1 i5 V- E
至于帖子里的情况个人倾向于测量中可能有什么错误造成的,比如千分表的问题,个人经验跳动0碰0似乎不太现实' h) z" y; V  Z$ u% Z
实际设计时有”如有疑问,就用跳动“的说法,很多同轴度、垂直度等形位公差都可以用跳动来表示
 楼主| 发表于 2018-11-12 20:16:12 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2018-11-12 13:35) L6 j$ C0 }% ?% G# P* {2 h$ y
一般情况下,满足一定的圆跳动公差就可以保证一定的圆度,圆跳动可以看作圆度增加了一个轴心定位的要求,所 ...
- M6 y  A( Y8 I+ k对于表头的误差确实会出现,有的表头比较懒,对跳动不太敏感也会造成一定的原因
: e* e# P) D( ^+ t: k8 N
发表于 2018-11-14 10:31:45 | 显示全部楼层
我自己会用第一种方法。第二种方法如果是机床厂用的话有点自欺欺人。就像平面磨床磨工件一样;磨床导轨有弯曲磨出来工件就是导轨的复制,但你不拆工件就地打表测量工件,工件是直的,但是拆下来放平台测量就有问题。
+ [2 }: Y3 z, X9 g2 K3 y/ `
发表于 2018-11-14 11:02:41 | 显示全部楼层
坐观解答。
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:49:20 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2018-11-14 10:31
/ b' {3 r- I  a# ^我自己会用第一种方法。第二种方法如果是机床厂用的话有点自欺欺人。就像平面磨床磨工件一样;磨床导轨有弯 ...
# y# P9 X6 P2 n* U+ I1 i0 [+ I4 U! z是的,车床厂家也是这么认为的,看来大多数人都认为第一种是正确的
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:50:03 | 显示全部楼层
湘西小哥 发表于 2018-11-14 11:02
$ K' D- Z, K$ ?* i  |坐观解答。
0 {% u2 a; M' V3 C. m- H' {
有建议不管对与不对,都可以发表一下的4 }. e. G* i# Q& W+ C
GMT+8, 2024-11-25 20:41 , Processed in 0.051116 second(s), 16 queries , Gzip On.
