楼主: 韩寒11
关于车削工件圆度测量方法对结果的影响
发表于 2018-11-9 19:09:55 | 显示全部楼层
顶。4 D- q! O0 t9 u; a0 w3 J
这才考验基础知识的问题!
 楼主| 发表于 2018-11-9 19:39:17 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-11-9 17:05) F$ C9 ~/ `# `- R
楼主测量结果差不多:" t; t" z  U7 |) b* o, G
机床主轴径向跳动近端跳动要求小于0.004,加上车削本身偏差0.001,实际也就是0.005 ...
: F& X  @: _: x* s9 P
三坐标测量同轴度的前提是两个圆的圆度是否足够好,如果圆度不好的话,同轴度也不会好哪里去1 B( b; t: T% \
 楼主| 发表于 2018-11-9 19:40:10 | 显示全部楼层
红动中国wu 发表于 2018-11-9 19:09
- w, X% E5 L, ~. p; U顶。
8 p3 ^! W8 K0 H; ^这才考验基础知识的问题!
; b% [) m* V. }
是比较基础的问题,层主也来举手发言吧😄,发表一下自己的看法
$ y1 `( i% n7 l7 `( n
发表于 2018-11-10 22:10:31 | 显示全部楼层
第一种如果放的不正呢?& }6 a8 k) i) G1 D
发表于 2018-11-11 10:33:36 | 显示全部楼层
同楼上冷梧桐,圆度仪可找正圆心,但如果端面斜,不知道会不会增加测量误差?
冷梧桐??  发表于 2018-11-11 19:27
发表于 2018-11-11 13:57:25 | 显示全部楼层
个人理解,哪种方法都会产生误差
 楼主| 发表于 2018-11-11 19:14:47 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2018-11-10 22:100 N# h* \4 ?4 [
第一种如果放的不正呢?
4 m% D2 P( ?; _* a$ q8 j' p( `( ?夹持的位置一定是不正的,车削后表面就会变正的,打表可以看出来
最近我们在搞一个跳动的自动设备  发表于 2018-11-11 19:28
 楼主| 发表于 2018-11-11 19:15:46 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-11-11 10:33
: G( d4 d* I3 f7 p同楼上冷梧桐,圆度仪可找正圆心,但如果端面斜,不知道会不会增加测量误差?
( |4 O5 y+ q; W4 X8 W- T' E) F至少我们现在用的圆度仪是可以调整端面斜的问题8 [0 V* b, `  D0 \
 楼主| 发表于 2018-11-11 19:17:14 | 显示全部楼层
WO7608889 发表于 2018-11-11 13:57
+ L6 `( I( M: `3 ~# j- D个人理解,哪种方法都会产生误差
+ ^; C! j; U- F误差是一定产生的,第二种测量方法的原来似乎有些不妥
, H) q& n! y6 }3 T
发表于 2018-11-12 08:13:21 | 显示全部楼层
这个很多因素的,方法不是唯一的,我感觉只要方法正确。
GMT+8, 2024-11-25 20:25 , Processed in 0.052782 second(s), 17 queries , Gzip On.
