查看: 2216|回复: 5
这个文章的公式单位推倒,急求解
发表于 2018-11-9 10:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一篇文章里面求解过盈量的。我现在整不明白他的这个单位换算了。过盈量单位本来是μm, 他第一个公式里面参数单位是cm。回到后面转为μm时,怎么又10的4次方呢?
下面这个是标准公式,
发表于 2018-11-9 11:15:29 | 显示全部楼层
1M=100CM=1000000μm
发表于 2018-11-9 11:17:07 | 显示全部楼层
个人感觉图一里的(1)式忘记标出四次方了,
图二里的三次方是因为1Kg/cm2=0.1Mpa,所以要三次方。
楼主看看是不是这回事。
 楼主| 发表于 2018-11-9 11:24:26 | 显示全部楼层
啊啊.png 这个里面因为过盈量的单位是mm,它转化为μm,所以x103
就是这个里面单位特别混乱,
这个公式x10不对吧,他用cm做单位应x0.1才对,
那最后这个公式 o2.png 应该x103,也不应该是x10 的4次呀
你贴图的是厘米转换微米,当然是4次方。你可以把最小过盈量的公式不带数值,只做单位转换,推倒一次,就明白了。  发表于 2018-11-9 21:58
发表于 2018-11-9 13:37:21 | 显示全部楼层
不记得了,材料力学里有,把那一章看完就很明白了。长时间没用,记不到了
GMT+8, 2025-1-11 07:40 , Processed in 0.066514 second(s), 23 queries , Gzip On.
