查看: 2328|回复: 5
散热器在ansysworkbench里面该怎么划分网格啊?
发表于 2018-11-8 15:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,散热器该怎么划分网格啊
用线还是面
发表于 2018-11-8 20:00:58 | 显示全部楼层
建议用面,网格还是HyperWorks划分的方便。
发表于 2018-11-8 20:18:12 | 显示全部楼层
你是要做热分析,还是结构分析。。。如果结构没有特别大,没必要用面(线就跟不靠谱)。。自己用体单元好了。。网格差点没什么的大问题。。直接划分应该给非常傻瓜和方便。。
如果是热分析,一般计算量很小的。。。如果是结构,计算量就要看了。。。
 楼主| 发表于 2018-11-9 08:28:44 | 显示全部楼层
|liuxiaoran发表于 11-08 20:18你是要做热分析,还是结构分析。。。如果结构没有特别大,没必要用面(线就跟不靠谱)。。自己用体单元好了。。网格差点没什么的大问题。。直接划分应该给非常傻瓜和方便。。<br>
如果是热分析,一般计算量很小的。。。如果是结构,计算量就要看了。。。<br>
<br>
是热分析的,是要选上所有的面吗
 楼主| 发表于 2018-11-9 08:28:59 | 显示全部楼层
|远祥发表于 11-08 20:00建议用面,网格还是HyperWorks划分的方便。
选中全部的面吗
发表于 2018-11-9 08:54:42 | 显示全部楼层
这要看你怎么分析了
GMT+8, 2025-1-11 08:06 , Processed in 0.049690 second(s), 15 queries , Gzip On.
