性能等级4.6级的螺栓,其含义是:3 ?) S2 d% v1 ]7 }" ^9 m v3 |, S
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
8 n- \) z# j% U 2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
2 Y! [. A- g4 C# H& T 3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级
* h" I q, o3 v) F, i9 l, i# ~
0 \- I7 L0 X0 q8 l0 {5 r4 ~. L6 t9 N- `性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:8 O/ U' Y! U8 g" f N
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;& q5 i, A7 S# H* [ v: l
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;1 \% M5 a4 z7 Y8 R2 }
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
5 \5 c& Y0 h! T 螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。3 k- d% \4 [. K3 G4 @1 K
强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
" |" |. j# u6 [; _$ ]1 U
( ^9 F7 B+ M& V4 z: j4 L, b+ @. I 8.8公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
4 Q' [1 V+ j3 d) e$ y4 } 一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
) r$ p8 B' x" @ X*100=此螺栓的抗拉强度,
! U9 m6 H" e1 k8 t% j X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度 ( y) m+ n) S$ ^ Y# e. q
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10) . r4 b$ i# F) P' Y
=============== 6 Q: I6 F$ x5 K/ g$ j
如4.8级 / f4 X5 T$ ~2 |: y: @2 s' e
则此螺栓的
% u' h- Q. M* v m 抗拉强度为:400MPa
/ `. C: h2 \/ P# J5 @ 屈服强度为:400*8/10=320MPa
x& `, w( D. L1 d4 D: J; p9 j. @/ B
