本帖最后由 冷水黄金 于 2018-11-13 22:56 编辑 7 [) c1 ~, Y( g1 I( F( e* C8 K
# Q! ?, j8 L X }3 l! d' p4 O8 p
不知道解决没有?) L' M M! J" v, m7 u) ~
这个首选设计有些问题,再就是加工装配都可能有些问题。. F' } e% |, w1 A3 s& P1 S
) l$ E. p/ n( w1.对于315kw,这个是功率是比较大的,3000转速已经算高速了,平常2000的时候还好,一到3000以上振动大增,接触过的才明白。
3 V: P4 j( j" F! Z. H2. 这么大功率,支承端相对悬臂可能过短。9 c; r$ f7 h3 ]- H
3.高速下要有好的联轴器,最好调同心打表后,再采用优质万向传动轴,或其它好的联轴器。
- G% q4 g/ [1 m) Q5 x& h; d3 k4. 大功率高速下,轴承座子直径要大一点,粗壮一些,并且最好采用油润滑。
" V6 X& h V2 W# P# Z4 L: b3 }5.轴承布置可能有问题,再就是装配与调整,这个可是技术活,设计与工人都得懂.7 Z" M1 M5 y2 \/ d3 j& k% V
6.仔细校对轴承负载,3000转时的负载应该是多少,这个必须计算。
U( `# K+ W% j' I, x4 B2 c% o7.加工后的同心度,不知道有没有焊接,应该是选初加工,再焊,再精加工;焊后回火去下应力更佳。; T$ I5 R8 F" {: h
8.补充下,座子与法兰固定座子螺钉不能太少,这个是用经验标准的,自己去查手册,至少不能像自动化中那些机器尽是四个螺栓,有的甚至是两个三个;像你140的外圈应该8-12个,底座一样
: ^4 M0 V2 R/ Y9. 再补充一个,就是电机座与轴承座最好安装在同一个钢底板上,底板必须机加,否则应该用万向轴联接。! i/ T/ g, k: r i3 X$ F
10. 最后说一下,要进行系统受力分析。! M& O, d% `3 o2 G* F0 P
