楼主: 机器制造
轴承发热问题求助
发表于 2018-11-9 08:07:39 | 显示全部楼层
机器制造 发表于 2018-11-8 18:121 L( z% L6 h9 P; t0 @% R, ~" k
谢谢各位的关注,针对大家的建议有几个情况说明一下。$ r, Q* ]/ B/ E+ e2 K* n
1. 受力情况,我在空载情况下,几个轴承座右边空的 ...
& j) @7 H! M$ x
我再说说我的看法,传动图里看不出毛病,本来传动就可能承受悬臂力,不是所有都是双支承的。' }& O* V. E+ v* {, @$ W5 u
1.角接触面对面安装的好处是轴向力承受能力更大,两个轴承都承受到了轴向力;背对背安装的好处是轴承作用力距更长,你悬臂受力,所以背对背安装更好。- @* ^7 X% [6 [" L
2.进口轴承P4A精度,精度很高了,同时转速要求也很高(但远未达轴承额定转速),由于是角接触轴承,你这轴系设计的过于简单,3000r/MIN的应用应该内外圈都固定,并配有调整垫圈,预紧力是要靠装配工人调整垫圈还有螺钉紧固力来调整,而不是简单的分析受力就一个劲往上加力压0 Z  g$ @' N4 k4 d
3.就是我上面说过的配合。我们这里高速回转的轴承配合应该是H、h级,低速一般是J、js级,而且运动的轴配合应该比孔松一点点,因为它会热涨配合更紧,外圈散热就快一些,热涨没那么明显,SKF   P4A精度等级的轴承推荐轴配合h4,孔配合H4到M4都有,我们这里设计倒是很少用到4级精度,要求高都配磨了
  P5 b: D3 [% X) {! `1 G上面我说的都昨天翻过SKF样本学习了得出的结论,建议你找SKF的样本看看,里面轴承使用和安装都教的很仔细,很好的一本书,毫无保留,比日本轴承给的样本好多了。
! b9 Q  g+ \& l5 H1 H" g9 t另外还有零件加工和安装师傅的水平问题,零件安装只能默认是合格的,但是安装师傅水平不好说,你这么紧的配合是怎么装进去的?硬敲还是通过很精细的安装方式?轴承压盖应该预紧多少力,有没盘了轴测试松紧度,有没打表看轴的径向轴向跳动窜动?如果遇到不太懂行,会不会把轴承面向搞错?
( k3 t4 j. c3 x  I+ k( O  c# k这里仅仅是假设,并不是出了这样问题就是你们安装师傅的问题。
; v0 I$ c9 v, R+ [6 ~
发表于 2018-11-9 08:12:26 | 显示全部楼层
其实仔细看你这装配图就是错的,P4A轴承的内外圈公差究竟是多少,这样标的配合真的合适么,h7,H7是自己加工一刀来的么?h7可以扯成是压盖的,H7就没法解释了
轴承的公差是不标的,只标轴或孔的就可以了  发表于 2018-11-12 14:47
发表于 2018-11-9 08:59:40 | 显示全部楼层
预紧不合适
发表于 2018-11-9 10:49:56 | 显示全部楼层
轴对中很重要
发表于 2018-11-9 16:01:10 | 显示全部楼层
感觉轴上公差太紧了
发表于 2018-11-9 16:18:41 | 显示全部楼层
这么大的轴就同步带那点力就弯了?想想都不可能。
 楼主| 发表于 2018-11-9 20:20:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 机器制造 于 2018-11-9 20:26 编辑 & ]) f) o- B# \3 o/ }- j$ d
风刃 发表于 2018-11-9 08:07
* f( ~" w" h, `4 Z. f0 B4 p我再说说我的看法,传动图里看不出毛病,本来传动就可能承受悬臂力,不是所有都是双支承的。$ ~2 n) W; O9 L" _5 q: f
1.角接触面 ...
( I- v8 P( A% v! I& O0 Q
谢谢,回答的很到位,选用高精度轴承也是后面病急乱投医了,从用的效果来看反而不如普通精度的。装配的问题基本都被你说到了。问题:$ ?+ [1 o- B. @1 E5 v
现在的结构只能做到外圈定位,内圈很难定位,我再看看调整一下。2 W2 u! P* k5 d8 N. ?
! K$ \+ u, j3 E+ R
发表于 2018-11-9 20:22:26 | 显示全部楼层
赞同6#楼意见
发表于 2018-11-10 08:15:18 | 显示全部楼层
上下两边轴承座受力不均,有扭矩。
发表于 2018-11-11 18:59:00 | 显示全部楼层
楼主的电机功率多少?环境温度?
GMT+8, 2025-2-24 18:08 , Processed in 0.082225 second(s), 17 queries , Gzip On.
