查看: 3580|回复: 6
sw螺丝柱加筋问题
发表于 2018-11-7 23:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw在螺丝柱加斜筋时非得先切平吗?不能像creo一样,直接画条线,方向向下就行了吗?谢谢指教!1 d3 ?9 q7 Q% `3 _( e
! j0 O8 N8 m2 e! J' n# e1 {
发表于 2018-11-8 05:51:04 | 显示全部楼层
焊接件里面有一个”支撑脚”,是直接定义加筋的。
发表于 2018-11-8 07:29:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-8 05:51
: J- ]" q6 J  u3 c: z; m$ j1 @1 m; E焊接件里面有一个”支撑脚”,是直接定义加筋的。
6 {7 D! g' h/ Q  ^' V2 L
你认为楼主在画焊接件吗7 B: `2 q9 M. p6 T6 T
发表于 2018-11-8 08:28:30 | 显示全部楼层
可以画一条线生成筋
发表于 2018-11-8 09:05:24 | 显示全部楼层
换个思路,把筋和圆柱一起拉伸,然后切除筋多余的部分
发表于 2018-11-8 10:28:05 | 显示全部楼层
这个地方筋,是可以画一条斜线就可以了啊,如图中的蓝线,起点终点都可以随意,9 [. Z) [: B5 I/ u% W: m9 u; @
如果想要梯形就需要按梯形画2条线
发表于 2018-11-12 12:01:05 | 显示全部楼层
要按梯形画2条线
GMT+8, 2025-2-25 04:41 , Processed in 0.060128 second(s), 16 queries , Gzip On.
