查看: 13275|回复: 11
45钢调质件攻丝
发表于 2018-11-7 23:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件是45钢,调质处理,硬度在22度左右,测过硬度。零件表面攻M12*1.75标准牙,有效牙深25mm ,底孔最低深度30mm,盲孔。) a" |0 P( m/ j* \1 H3 V4 a
问题是:丝攻一直不经用,而且还非常容易断,yamawa丝攻攻后通规不过,yg丝攻也是一样通规不过,主要是通过能进一半,后半就璇不进了。必需用其它丝攻回牙,用的德国古林丝攻,新丝攻也回不了多少孔就不行 了。。。。。。而且一个新丝攻只能攻30个孔左右就响,1500个孔,用了2500块钱的丝攻,用的螺旋丝攻,菜油,私服攻丝机。) W/ }# F6 @/ r, g- \: O. R2 \6 ]9 k
请教各位:原因?解决办法?感激不尽。。。。。后面这样的单子又来了,怕怕。。。。。
) e+ c" Q$ g+ ]/ Y# a# G3 e2 K
发表于 2018-11-8 07:26:59 | 显示全部楼层
能攻30个不错了呀,45#调质的,是有点难攻的。
发表于 2018-11-8 07:44:44 | 显示全部楼层
攻丝内孔多大?你把内孔加大到10.5试一下  v6 R4 |! C* w8 Q
发表于 2018-11-8 07:49:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 小刘jg 于 2018-11-8 07:51 编辑 % L6 Q& O$ B  {" W; n1 f
! Z! j% h2 B  a4 s  z利润还可以的话,可以考虑在加工中心上用螺纹铣刀加工。另外你现在用攻不锈钢的丝攻膏试一下有改善没有。
发表于 2018-11-8 08:18:01 | 显示全部楼层
你钻多大的底孔
发表于 2018-11-8 08:22:44 | 显示全部楼层
这个应该是加工工艺的问题吧
发表于 2018-11-8 08:33:10 | 显示全部楼层
1.尽量调质前攻丝 2.底孔稍微大一些 3.用硬质合金的丝攻(用质量好点的)4.注意切削参数
发表于 2018-11-8 10:47:59 | 显示全部楼层
底孔打10.3,用YAMAWA的MHSP系列的丝锥。客户能接受挤压就改用挤压丝锥。
发表于 2018-11-8 10:50:07 | 显示全部楼层
工艺角度:底孔直径向上差走一点& s) v. u  g4 h1 p1 ]
设计角度:有效深度25,底孔深度30稍微浅了点,容屑及导向能力都不足,建议底孔深度不要小于32,这个可以和客户沟通下,或者分头攻二攻,头攻引导大一些
发表于 2018-11-8 10:53:08 | 显示全部楼层
另外,攻丝机刷油注意别带铁屑。直接加工中心用好点的切削液攻丝就够了,刷油就是容易各种带杂质出问题。
GMT+8, 2024-11-25 19:17 , Processed in 0.053806 second(s), 15 queries , Gzip On.
