查看: 6431|回复: 2
catia小白求助,如何将画好的零件插入到另外一个零件的几何体内
发表于 2018-11-7 20:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在catia里面如何将已经画好的零件插入到另外一个零件里去,我试了很久也只能插入几何图形集不能把整个实体插进去,插进去后怎么确定相对位置?就像图中用solidworks画的
发表于 2018-11-8 07:38:11 | 显示全部楼层
1.在装配体里装配,位置建模的时候应该考虑,后期在装配里也能调节
2.直接在零件里,新建一个body
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:07:47 | 显示全部楼层
2.直接在零件里,新建一个body
我只能插入几何图形集,但是他插进去的都是实体,这个是在装配体画完然后转换为part的吗?
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.066086 second(s), 18 queries , Gzip On.
