查看: 2942|回复: 9
这个 焊缝怎么标啊?
发表于 2018-11-7 18:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是管 下面是圆棒  中间的焊缝  用的端点处理  不是想要 的效果左边两个直角边 都是8  画出来的 却不对称  这个 怎么处理啊?
1 b$ T2 t3 k  k' u5 \' W
发表于 2018-11-7 23:11:17 | 显示全部楼层
我都是手动添加的。
发表于 2018-11-7 23:15:40 | 显示全部楼层
) u" F; ^$ f- N# U5 E5 p. r& ~
6 P) q; g' _% f7 B国标焊缝符号里有。' L+ p6 K3 L$ l6 h. p0 O9 E
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-8 09:07:38 | 显示全部楼层
焊缝应该有专用的图标的吧
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:11:44 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2018-11-7 23:15
* ~" m0 H! O) r. h) T) c国标焊缝符号里有。
. P/ _* x6 z% ?+ m1 Z( c这个符号还蛮形象的~/ X1 e) M) n4 b5 ]' G1 i
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:12:17 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-11-7 23:11
: C! j( Z( o- v我都是手动添加的。
! {" w. L; n2 w" b
工程图手动怎么加、?
' p9 L% V8 J& E, J8 [' f6 q* u
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:18:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-11-7 23:11) Z. e/ `- D. |; q' X* J
我都是手动添加的。
# n: x* {' v( {! s
手动怎么加?2 t/ u) R2 d" R- H
发表于 2018-11-8 09:43:17 | 显示全部楼层
选择边线(实体)的顺序不同就会生成不同的结果
; y& ~! g$ K+ d4 I; |/ N% N, `- x( ^- P- R. S" W( ?
选择边线的时候先选择直线段,再选择弧线,然后鼠标放在直线下面相应侧就会生成对应侧的标注(形状类似你的右侧标注)! q( g3 {/ @0 ]3 r: M* ^/ [& r1 Q
反之先选择弧线段,再选择直线线,就会生成类似三角形形状(上面是直线)的标注
( b( @: X7 n  X% P& Y* C* O- s: Z% E
7 E1 I& f+ L. @5 U
发表于 2018-11-8 14:15:24 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2018-11-8 09:18; S, b1 j7 ?5 i. Y6 K. F
手动怎么加?
在工程图内:- S; y- X! H! y# f+ e: l" G4 H
1,添加草图,画出焊缝轮廓.9 ~* X+ I' K, y) {/ Z6 Q5 w, a
2,区域内填充黑色
6 d4 ]6 V  n# J& I3,添加焊接标注- @$ B- r8 Z  h# L& q) \
发表于 2018-11-12 12:00:23 | 显示全部楼层
在工程图内:
/ x9 B5 `# q1 c1,添加草图,画出焊缝轮廓.
4 u( ]/ x2 s1 L% L. @# Q# \0 T; L) j2,区域内填充黑色5 ~) n. z" `* K9 m- J+ H
3,添加焊接标注"
GMT+8, 2025-2-25 04:14 , Processed in 0.060169 second(s), 16 queries , Gzip On.
