查看: 11106|回复: 50
大学应该怎么过才精彩
发表于 2018-11-7 16:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  毕业已经一年零四个月了,品尝了这一段期望而失望的社会味道。经历了这些,我想说一下大学生活应该怎么过,才能让自己出来社会后,不至于那么苦恼,而本来期望的社会生活却变得失望。
  我的专业——机械设计制造及其自动化
  精彩——这个词语对于不同的人有不同的定义。我对精彩的看法是:毕业之后,我的所学所思能够在社会工作生活中充分发挥,遇到问题时能够有思路去解决,就算是新知识,那也能够通过查阅、思考、请教等方式去解决。我的这些话,可能大家看起来很平常,没有什么很特别的,其实,生活本来就很平常,哈哈。我还是举些例子给大家吧。
  什么叫做所学所思能够在社会工作生活中能充分发挥?
我的岗位是非标机械工程师,非标啥意思?非标就是非标准。在工厂生产车间,为了能够适应不同种类,不同周期的产品生产而设计的非标准机械。设计这些机器的工程师就叫非标机械工程师。
  这份工作的要求是什么?
  1)会画图
  会画图,啥意思?用手还是用软件?用什么软件?手画是必须的,因为有些时候在讨论方案的时候需要手画,方便与同事或者客户交流方案;软件也是必须要会的,现在基本没有不用软件作图的,一般在广东一带,基本上是solidworks用得多一些,我说的是非标设计的哦,如果是模具和产品设计的话,proe和ug用的多一些。
  sw软件需要掌握以下两点:
  模型构造——拉伸、切除、旋转和阵列;
  工程图制作——线框设计、公差设计、技术要求和材料明细表(BOM)。
  一般我们用sw直接出工程图了,不用转AUTOCAD再绘制二维图。
- h4 p& W) [6 W: |$ o+ u* [
  2)懂基础的机械原理
  机械原理学习的内容非常多,但是实际工作用到的也不多,但是还是要学,因为每个人从事的行业不同,使用到的知识也不一样,如果哪一天要用到了,你也可以快速的找到你所需要用的知识点。
机械原理常用的知识:
  机构运动简图,这常用于方案构思与同事交流,这个挺多人不会做,导致交流的时候比较困难,所以要重视这个运动简图的绘制;
  常用的运动副,如转动副,槽销副和移动副等;
8 U2 U% v. @; I9 {( Y6 M
  3)懂气动元器件的工作原理以及使用方法
工厂里边使用的执行元器件大多数是气缸,其次是电机,所以气动元器件的工作原理和使用方法是一定要学会的。至于气路图,这个每个公司都不一样,规范的公司一般都会出气路图,作为装配依据,而事实上,很多公司都不出气路图,原因可能是气路简单或者没时间弄,如果是装配外包的话,是要出气路图的,因为技术员不是自己的,不出的话就要工程师跟在屁股后边装配。
  常见的气缸气缸品牌:SMC(常用也很耐用),亚德客(常用性能稍差);
  需要分清楚单作用气缸和双作用气缸的原理和使用场合,手指气缸怎么选型,电磁阀该选几位几通的和单作用还是双作用激励的。如果这些不懂的,可以去smc或者亚德客官网去看,网站自行百度哈。
  对于气缸的计算问题,大多数都是经验估算。刚出来的时候我也很疑惑,为啥都不经过计算,然后选气缸大小的时候就很懵逼,现在不懵逼了,不行就换,哈哈。当然,这个是一般场合,只是用于动作的情况下,真正到了力与力较量的时候,还是需要认真计算以下的,比如说切断钢带的时候,还是要看看需要多少吨的力才能切断钢带,力不够的时候会卡机和不稳定。
  在选型的时候,还要考虑气缸安装的问题,尽量不要干涉,sw装配体柔性模拟还是有必要的,不然做出来装上去了又要拆、割、磨还有重新打孔。
8 j( q$ A/ ~: ^6 I- L* w  b
  4)会公差设计
  公差设计是非常重要的,一般轴承配合和治具设计的时候用到比较多;凡是装配的零件或者相配合的零件都需要考虑公差。大学的互换性课程有介绍该如何选用公差,轴承内圈一般采用过渡配合,外圈可以采用过渡或者间隙配合,常用IT7-IT8级。治具设计常用间隙配合,需要考虑到产品公差。
- w8 o" g7 O/ A+ O3 T+ k
  5)懂基本的金属处理工艺
  先说我们常用的材料吧。
  45、Q235——一般作为机架大板,一般就是表面镀镍或镀铬;
  6061——最最最常用的材料,作为结构件基本上就选它,表面处理常用喷砂氧化、发黑和亮银;
  Cr12——需要耐磨、高硬度的时候用到,表面处理为热处理,硬度xx-xx HRC,这个硬度根据自己的需求去定。如果硬度不够或者啥的,那就选日本的钢材:SKD11,DC53等。
8 N5 Z; n" J" H7 L
  嗯,差不多就是这些,这就是机械专业学生要学的基本内容,也算是基本上囊括了该专业的主要课程了,掌握了这些内容,能够应付基本的工作任务。这算是所学所思能够在社会工作生活中能充分发挥了。
  那碰到问题咋办???学校是不可能学完所有的知识的,而且学校学的都是基础的,还有很多新鲜的知识需要自己通过思考、百度、找书籍等方法去解决。看着哈,我罗列的顺序是:思考--->百度--->找书籍;为啥要这么做?有些问题稍稍动脑,回想一下已学的知识就能解决,如果不行,那就百度,因为有些问题别人遇到了,也在百度上提问了,也有人做出回答了,而且还是正确的,所以我们可以直接找答案;但是,很多时候,百度不是万能,还是有很多东西百度是没有的,因为这些东西都是公司的机密或者说是吃饭的东西,别人是不会告诉你答案是怎么样的,那这个时候你只好去找书籍,常见的问题专业书上还是能找到答案的,一定要记得找专业书、专业书、专业书。
下图见证新手工作的一切
& `1 r' u) x1 o# \" `" _% l
# {+ m( ?4 l0 a3 k, T: V
参与人数 1威望 +100 收起 理由
吉吉几几 + 100
发表于 2018-11-7 20:38:52 | 显示全部楼层
看到你这图我笑喷了。。。现实事实
发表于 2018-11-7 20:46:43 | 显示全部楼层
看书学理论是一方面,现场的实践经验才是王道,也可以加快理论的学习,相辅相成吧
 楼主| 发表于 2018-11-7 21:43:10 | 显示全部楼层
李涛lt 发表于 2018-11-7 20:38! h3 a; i5 G% F& h. `# |. A
看到你这图我笑喷了。。。现实事实
- O1 z7 p# R/ B! `) W/ [- d3 [
对呀,这是普遍存在的情况。
( B0 G5 T4 j, }+ ^/ l
 楼主| 发表于 2018-11-7 21:45:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-11-7 20:46
% s! }. j& q6 Q6 E看书学理论是一方面,现场的实践经验才是王道,也可以加快理论的学习,相辅相成吧
) S, N( ?# b9 [  v8 o. A) n
实践是肯定需要的,但是在校的大学生,实践的可能性还是比较小的。能够了解一下实际的工作所需的知识就差不多了。
发表于 2018-11-7 22:38:14 | 显示全部楼层
图上文字一定是位老司机给配的!
发表于 2018-11-7 22:52:14 | 显示全部楼层
如果对电器电子方面通晓一二的话将会如虎添翼!
 楼主| 发表于 2018-11-7 23:09:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-11-7 22:38
# _+ T2 t9 s8 A- [" s( J5 s$ V图上文字一定是位老司机给配的!
* |2 Y( Q! b! @' C哈哈哈,很皮很皮的司机。
+ n  O' H9 y$ i
 楼主| 发表于 2018-11-7 23:12:05 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2018-11-7 22:52
8 l% z; ?2 t: u( c; U# L& @) S. G如果对电器电子方面通晓一二的话将会如虎添翼!
$ r& T4 ~8 a9 R4 w
你说的对,电子方面也是要懂的,特别是传感器,选择的工业设备少不了传感器,还有就是控制器plc。( e7 c) A# P) N2 o
发表于 2018-11-8 00:31:50 | 显示全部楼层
搞机的,常用的东西都要懂一点,不用精,原理总得懂吧。
3 Q6 I9 |4 z2 ~" H机械的不用气缸?开什么玩笑,气缸选型总得知道吧,怎么设计气缸位置使其受力合理总得会吧。有了气缸当然要控制了,减压阀、换向阀、节流阀会选么?别忘了加个三联体。, `! T9 R/ K& z
机械总得有驱动吧,选个电机吧,什么步进马达、同步电机、异步电机、直流有无刷电机、总得认识吧,搞个变频和伺服有什么区别总得知道吧,磁电编码器和广电编码器该怎么选?8 e- g7 w+ p4 h9 |
好了选完电机该有传动吧,齿轮、链轮、齿形链轮、皮带、楔形带、同步带,周节制还是模数制,STD还是HTD,好吧,选一个吧。3 u/ J  W" C/ N" [
传动做完了就加个检测吧,限位开关、接近开关、传感器挑一个往上按,是对射、反射还是感应?是光电、温度、压力还是超声波?
$ R7 U3 q3 y0 W; C2 d+ q$ I当然了,什么丝杆导轨不都是最基础的么?# y* c0 G' ]$ m" X. m
想想还差什么?对了,要论谁力气大,液压你得用上吧。当然了,水也是液体,你得会管道布置,泵当然少不了的。
7 h* T1 @- {! ^- n3 @咦,安全检测、措施做了没,电箱IP65达到了么?风扇散热有没有?想热死谁啊!!' ?0 ^1 y" F1 B
终于熬到出图阶段了,啥?公差?表面处理?热处理?120mm厚的Q235A你想去哪里买?赶紧换45#。。。( Y* U) d, z& Z. L
zzz卒……
机械设计手册 第六版 第3卷 (2016年版),化工出版社出版,成大先编,你值得拥有  发表于 2018-11-11 19:51
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-4-30 18:32 , Processed in 0.077018 second(s), 19 queries , Gzip On.
