查看: 20920|回复: 22
SW怎么把两个配合在一起的零件,相互切除?
发表于 2018-11-7 13:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
* u8 w& v" `) h  Z" D$ d# E" c+ X# _+ K+ r% ~' A
急急SolidWorks怎么把两个配合在一起的零件,相互切除?(不用画草图切除的方法)坐等大侠7 G9 b5 Y& z* I: N
发表于 2018-11-7 13:31:57 | 显示全部楼层
我觉得这么神秘的话题,能理解的人凤毛麟角
发表于 2018-11-7 13:33:58 | 显示全部楼层
什么叫配合在一起的零件
发表于 2018-11-7 13:34:51 | 显示全部楼层
坐等大侠给我讲讲这是什么意思
发表于 2018-11-7 13:44:38 | 显示全部楼层
我明白啥意思了,但是我也不会
发表于 2018-11-7 13:56:52 | 显示全部楼层
可以在装配体里点编辑零件,点压凹,选具体参数来实现。
发表于 2018-11-7 13:58:44 | 显示全部楼层
坐等奇人之回复
发表于 2018-11-7 13:59:50 | 显示全部楼层
你需要的不能在装配体中进行的,只能在零件里。打开其中一个零件,然后再插入零件外一个零件到里面(插入-零件),然后移动/复制(插入-特征-移动/复制)使用配合设定,添加配合,定好两个零件的相对位置后,% u3 ^, {: L' X7 I
或者把装配体另存为零件.SLDPRT格式9 @7 V+ ^' y6 V6 t7 p
最后使用组合(插入-特征-组合1)删减。
嗯这是一种可以选择的方式,谢谢  发表于 2018-11-7 14:57
发表于 2018-11-7 14:00:04 | 显示全部楼层
catia里的不二操作把
发表于 2018-11-7 16:00:02 | 显示全部楼层
菜鸟还是很多的   几年不画图了  安装最新版SW秀一秀技能嘛?  不知道 是不是楼主想要的功效
; a' U% T/ b4 r8 o( P4 F
9 j, M! i- H' Y7 m% |4 i( m+ ^! O' w0 x) g
GMT+8, 2025-2-25 13:04 , Processed in 0.062907 second(s), 17 queries , Gzip On.
