楼主: 烈火_a8405
变形问题
发表于 2018-11-8 13:04:20 | 显示全部楼层
一般的基本原则,变形就是刚度不足,你这个屈服了,刚度不足怎么改善1,短。
2,厚(加三角支撑之类本质也是加厚)
3,提高材料屈服强度。
1的方法一般最高级,2是普通老百姓最容易想到的,3比较low逼,就是老子就是弱,只能材料比别人好。
方法1最好,但是对一开始的设计边界就需要考量,日本德国这块最好,中国的设计设计极少从这角度考虑。
建议4,找同行的看看,尤其是德国日本,如果有,我猜大概率日德的1做得好
不管有没有参考对象,你的这个问题应该很简单
最后还有一条就是:是不是你的载荷也需要控制,这个也是中国设计做的差的一个主要点,中国最滥用的一个就是厚(大)
发表于 2018-11-8 14:08:30 | 显示全部楼层
这个东西了解一下,一种气动夹爪,模拟人手尖端动作的,加持小而精密或是软的零件挺好用,我找找照片
发表于 2018-11-8 15:30:14 | 显示全部楼层
烈火_a8405 发表于 2018-11-7 13:01
首先,卡爪这么长是产品必须的,其次,可能是我没说清楚,卡爪夹持的是电极夹具+工件,一般不超过1kg。我 ...
楼主图片贴出来的这个零件,如果发生变形的话,一定是从最细的地方开始的,肯定不会是根部。因为那个位置的材料厚度最大,负载加上去之后产生的应力是最小的。
所以有没有变形,直接拿起来,把手指伸长的部分去靠一个平面,一试便知。
这个夹爪,如果没有增加减压阀的话,加持力是足以让零件变形的,也足以让夹爪自身损坏,这并不是更改固定方式能改变的,而是夹爪内部的导向机构自身能力决定的。建议你还是检查一下。
 楼主| 发表于 2018-11-12 23:00:00 | 显示全部楼层
2,厚(加三角支撑之类本质也 ...
您的答案给了我灵感。问题简单化,方向正确了,解决起来真的简单很多
发表于 2018-11-12 23:20:11 | 显示全部楼层
不谢
那天要饭到你的城市了,记得请吃饭
发表于 2018-11-13 08:42:33 | 显示全部楼层
其实是气爪上面那个直线导轨最薄弱,
发表于 2018-11-14 22:35:59 | 显示全部楼层
看图片卡爪是钢材,夹取的零件1kg,卡爪不大可能会变形。卡爪如果特别长,就有可能卡爪端部会倾斜下沉,至于两个卡爪端部张开不能夹取工件,建议题主调节下卡爪与气缸连接部位,或者调整气体速度
发表于 2018-11-15 10:48:31 | 显示全部楼层
1. 卡爪细长,存在变形的可能;
2. 卡爪与气缸的连接,只从图片看,卡爪受力对紧固螺栓产生剪切作用,如果没有其他定位销或者止口来承受这个力,螺孔的间隙或者螺栓的变形均可能导致卡爪产生扭转,也就最终无法夹紧工件了。
 楼主| 发表于 2018-11-22 12:44:39 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-11-15 10:48
1. 卡爪细长,存在变形的可能;
2. 卡爪与气缸的连接,只从图片看,卡爪受力对紧固螺栓产生剪切作用,如果 ...
您好,您这两点说的很对。我也考虑更改气缸气爪的型号,改螺纹孔为横螺纹孔紧固,您看是否会好很多。
另外,加工的卡爪,结构我也做了改变,现在考虑最好也把材质更换一下,您这边有什么建议用的材质来做这种卡爪和这种工作,承载受力方式的
发表于 2018-11-22 14:38:03 | 显示全部楼层
另 ...
我怀疑最大的变形就是夹爪的固定方式导致的,可以在现在的结构上再打两个定位销,不方便打就改下夹爪结构,通过止口定位并且承受夹持产生的力。
关于刚度不够的问题,不妨换个思路,夹爪夹持后产生永久变形导致不能再夹紧工件,那么如果用带一定弹性的材料呢,夹紧产生弹性变形并且能保持夹紧力,放开后又自动恢复(这个在接触工件的地方改聚氨酯试试,或者直接夹爪就是弹性比较好的金属)?
这种材料也可以了解一下
7075铝合金
  7075理算密度为:2.8
  2011年执行标准:GB/T3880.2--2006①
  7系铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度最好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高强度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度最高,适合飞机构架及高强度配件。
7系铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04.密度为2.75
GMT+8, 2024-11-18 10:41 , Processed in 0.062890 second(s), 15 queries , Gzip On.
