查看: 13748|回复: 24
对于加热器的设计有想请教前辈们的问题
发表于 2018-11-7 08:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚接触机械行业,在学习加热设备过程中因为没有结实的知识基础,所以导致现在的学习过程中止步不前,实在是想不到该怎么设计了,来这里向前辈们取取经,我现在学习的是非标设计加热设备,想问一下780KW   流量1.6m3/s  压力0.8MPa  温度从常温加热到300℃的空气加热器,我设计筒长φ600*2500的话,能不能达到设计要求?请前辈们指点指点,不是很懂9 E6 w1 }5 c+ [. L9 N0 I' p# F
发表于 2018-11-7 09:42:09 | 显示全部楼层
SW做个Flow Simulation模拟下
2 f7 Y5 M! A) P& A6 b. V空气加热器有现成成品,可以借鉴一下,
发表于 2018-11-7 09:56:02 | 显示全部楼层
什么类型或者形式的加热器?提供热量的介质是什么?被加热的流体是什么介质?
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:00:37 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2018-11-7 09:42& k( `! l! e. W; Y- U% H
' I3 Z/ B- d! d0 ]! f$ P* w5 }空气加热器有现成成品,可以借鉴一下,
* w$ x* j5 B0 M" W' V. W这个是什么?一种作图软件吗?
( d# I1 X4 m  U; H( m( J$ W) i& J+ h: \
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:01:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-7 09:569 i2 }' s# Z) @" D8 _0 q
6 n. E( d7 F, s, @8 _
卧式管道空气加热器,加热管直接加热,被加热介质是空气) D( B$ {( ~' o* w) |. M/ J
发表于 2018-11-7 10:07:52 | 显示全部楼层
加热器形式多种多样,可以直接选购成品的呀,为什么要自己设计?
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:12:31 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-11-7 10:07
; F) h; o5 R; }) _" k3 B( a& |加热器形式多种多样,可以直接选购成品的呀,为什么要自己设计?
- z  S0 w- M3 s9 T唔,因为我们公司就是做加热设备的,我是当技术的,虽然在学习中! L- r7 z+ j  ]9 y: F$ K
发表于 2018-11-7 12:30:36 | 显示全部楼层
一時一 发表于 2018-11-7 10:01( ^& B6 f+ [& T) h& r
$ z  V. a4 e) y  O% o你求助的是电加热器的功率不会计算还是加热器的结构不会设计?
$ v. r& H# B2 C7 }' h% H3 k* U
 楼主| 发表于 2018-11-7 13:22:21 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-7 12:30
. [1 k+ ^6 C  i) ]. w! H) o你求助的是电加热器的功率不会计算还是加热器的结构不会设计?
9 h  Q9 C% I& }) b
结构不会设计,功率还是会算的
功率裕量系数取了多少?  发表于 2018-11-7 14:02
发表于 2018-11-7 14:01:55 | 显示全部楼层
一時一 发表于 2018-11-7 13:22, d+ y& r5 z" ]0 i. p! o
结构不会设计,功率还是会算的
& j- {( M: F* _
1、加热器的介质压力0.8MPa,这是一个承压的容器,必须按压力容器的设计规范来设计壁厚,参考标准GB150;
. c7 P' v. c8 L$ L) n- V6 V2 k; q% D# ]
2、容器的直径根据介质的流速,介质流量去计算,公式D=(4*Q)/3.14*v*3600,Q——流量,立方米每小时;v——米每秒;D——直径,毫米;
# o6 z  v$ t# A# @5 J3 o$ X4 P: x* W+ R! G+ }' G
3、下来是考虑流体介质的进口、出口,这个要和客户商量,看看他们对进出管口高度有没有明确要求,若没有要求,你就自己设计;! B# H+ G" C  H6 O; _
  m( D$ E) v+ E' l- k% g8 R- p
4、加热组件与筒体的安装结构设计,考虑密封性。
; L% e8 ^& a; U' l( o5 T7 P
GMT+8, 2025-4-3 18:31 , Processed in 0.073980 second(s), 16 queries , Gzip On.
