楼主: 墨中白233
大家看一下这样搭机械设备的支架行不行
发表于 2018-11-7 09:25:11 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-11-7 08:37
中间的立柱用的是方管吗?那请问下立柱可不可以也用槽钢
承重不太大,完全可以,外形不是太大的话(1米左右),可以不加中间拉撑
发表于 2018-11-7 09:30:04 | 显示全部楼层
结构承载能力足够的,就是结构设计有些地方不合理,缺少美感
 楼主| 发表于 2018-11-7 09:31:54 | 显示全部楼层
苦海无边123 发表于 2018-11-7 09:18
你应该把你的前置条件说清楚:这是一个工作台,工作台面上有一个500~600kg的物体做圆周运动。
这样子讲清 ...
感谢您的建议,那就目前来看,用槽钢来焊接架子是否可以?
 楼主| 发表于 2018-11-7 09:35:58 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-809074-1-1.html 原帖里有说工作情况以及要求,恳请诸位大侠指点迷津!
发表于 2018-11-7 10:06:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-11-7 10:32:48 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2018-11-7 09:24
在我心里,会有限分析的都是大神,因为我不会,请收下我的膝盖
自己瞎弄的。
发表于 2018-11-7 19:14:20 | 显示全部楼层
槽钢焊接示意图,画了一半,大致就是这样的承重框架结构
肋筋和底部的连接根据需要自己加  发表于 2018-11-7 19:17
发表于 2018-11-7 19:48:46 | 显示全部楼层
槽钢不如矩形管好拼焊。
 楼主| 发表于 2018-11-9 08:32:30 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2018-11-7 08:42
第一、上面的长横梁延长一下搭在支撑柱上,别焊在上面,而且槽钢是立着用不是你那样趴着用,强度不好;第二 ...
趴着用是啥意思?我哪里是趴着的?没看懂啊
发表于 2018-11-9 08:41:22 | 显示全部楼层
你现在的转90度就是立着的;材料力学里写的很清楚;单位没人指告诉你么
GMT+8, 2025-1-11 07:49 , Processed in 0.067462 second(s), 18 queries , Gzip On.
