查看: 12795|回复: 32
各位钣金师傅帮我看看
发表于 2018-11-6 15:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对钣金不是很了解,现在要做个钣金零件,需要在12MM边法兰上面加M3通孔螺柱,如图。各位看看加工方面有没有问题,这样的螺柱是铆接的还是焊接的。
, t- T  v* }$ S) H9 p
4 D, D# X2 Z5 z2 H! Q1 b& y2 ^
发表于 2018-11-6 15:35:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-6 15:54:29 | 显示全部楼层
这个不太懂 看着像是焊接的
发表于 2018-11-6 16:03:56 | 显示全部楼层
压铆
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:05:28 | 显示全部楼层
怪我没说明白,我想问的是压铆或者焊接,哪个可以在12MM边法兰上加M3的通孔螺柱,如果都不行那我再换方案。
发表于 2018-11-6 16:05:41 | 显示全部楼层
压铆最好,办不了的只能焊接上了
+ }8 }. h$ m  a( v
发表于 2018-11-6 16:10:15 | 显示全部楼层
压铆
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:53:57 | 显示全部楼层
懂了,压铆。这事得问清楚,不然把图发出去,加工不了就搞笑了。
发表于 2018-11-6 20:30:07 | 显示全部楼层
君王死设计 发表于 2018-11-6 16:53) E+ b' Y& |+ H% `$ O, E: G2 P, @
3 A+ V, J3 `) \6 b& B, q6 g查查什么叫法兰。这个应该叫翻边,折边。' e# x8 h, g  g- H# @/ i
发表于 2018-11-6 20:31:43 | 显示全部楼层
君王死设计 发表于 2018-11-6 16:53, C, M6 d5 w7 [/ N* W& T+ L! Z6 O9 m
$ `( ]: Y! }; E
不清楚你的负载,- C# X  N) c- y7 L5 _0 e4 o
- R; G. d5 ~, _
如果负载不大,完全可以不用铆,大大降低成本。6 e6 q) v2 Q8 _
GMT+8, 2025-1-20 21:09 , Processed in 0.057058 second(s), 15 queries , Gzip On.
