查看: 4918|回复: 17
机械设计铝合金加工价格
发表于 2018-11-6 14:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚入行的菜鸟,看到设备上运用到特别多的铝合金机加件,这些机加件一般来说是达到了强度刚度要求。但是据我了解好多零件是没有通过计算,凭借自己的经验设计的,我在想,一台设备那么多铝合金件,如果40%的零件是超出需要强度范围的30%。如果经过计算,有些零件完全可以减宽度长度...从而节省成本。所以我想请教一下,通常用的铝合金材料机加件是怎么个报价规格。
发表于 2018-11-6 14:23:50 | 显示全部楼层
占楼
发表于 2018-11-6 14:25:31 | 显示全部楼层
楼主,存在即合理。 如果确实存在减少长度或零件来节省成本的情况,设备厂家肯定会考虑的。 还有,不管是什么材质的料,不管是机加件还是版金件,报价的类型无非是材料+工时+损耗+其他。 每个生产厂家都有他们的报价标准, 这个报价规格没有统一的标准,也不是你能问出来的。
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:29:35 | 显示全部楼层
JJFJJMUDHZ 发表于 2018-11-6 14:25
楼主,存在即合理。 如果确实存在减少长度或零件来节省成本的情况,设备厂家肯定会考虑的。 还有,不管是什 ...
谢谢解答,我同事也叫我尽管设计即可
发表于 2018-11-6 14:32:55 | 显示全部楼层
在机械行业,只要不是大批量生产,单个所用的材料成本都不算整台设备成本考虑问题。不会因为省几块钱就要把设备强度降低,把大气的设备做成小气巴拉。当然客户在有对比的情况下会考虑设备占地面积
发表于 2018-11-6 14:36:40 | 显示全部楼层
在论坛,看了有几十个人想知道是怎么报价的。怎么报价,不是专业的从业人员是学不会的,知道吗?给个3D图我,我打开,量一下尺寸,就可以算出材料的费用,细看一下就可以大概估算上机加工需要多长时间,哪些地方是无法加工到位的,需要人工清理或者打火花,线割,又大概需要多少时间等等,我们评估的依据就是从业多年的经验,在车间摸爬地打滚出来的,不是用文字描述就能教会一个人怎么报价的。我们公司有两个专业的评估师傅,有一个从业18年了,一个从业10年了,我从业差不多4年了,我每次报出来的价格,超过2000以上的,还得提交给他们审核
无法传承就是国内的问题,  发表于 2018-11-6 21:19
 楼主| 发表于 2018-11-6 15:18:06 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2018-11-6 14:36
在论坛,看了有几十个人想知道是怎么报价的。怎么报价,不是专业的从业人员是学不会的,知道吗?给个3D图我 ...
谢谢,长知识了!隔行如隔山,原来还有这么多需要了解的
 楼主| 发表于 2018-11-6 15:19:10 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-6 14:32
在机械行业,只要不是大批量生产,单个所用的材料成本都不算整台设备成本考虑问题。不会因为省几块钱就要把 ...
当然,美观也是很重要的一点,会考虑做到整体平衡
发表于 2018-11-6 15:21:08 | 显示全部楼层
不懂加工报不了价,楼上也说过,每个企业的报价标准都会有差别。
发表于 2018-11-6 16:32:26 | 显示全部楼层
报价是门很深的学问,没个十年八年的机械从业经验很难胜任,企业审图报价的都是老法师
GMT+8, 2025-2-21 22:14 , Processed in 0.057122 second(s), 15 queries , Gzip On.
