查看: 2904|回复: 12
钢厂用轧机耐磨板磨损快失效分析
发表于 2018-11-6 10:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家:  _1 G- A! s3 ], q' k
    钢厂里面用的轧机耐磨板(轴承座、机架上用),客户反应磨损快,想询问一下大家,造成磨损快的失效原因有哪些?
$ U6 O' M3 u! ~% ]. X) |; O
发表于 2018-11-6 10:23:45 | 显示全部楼层
选材或者材料本身问题
材料没变,之前同样产线也用过,最近反映磨损快  发表于 2018-11-6 12:59
发表于 2018-11-6 10:35:54 | 显示全部楼层
赞同楼上,有一点这种材料硬度较高,轴承座如果是耐磨材料的那加工是不是也是问题。
轴承座不是我们做的,我们做的是装在轴承座上的耐磨板  发表于 2018-11-6 13:00
发表于 2018-11-6 13:14:47 | 显示全部楼层
磨损快是有多快?这个磨损速度快慢最好量化一下,比如一天动作几十次和一天动作几千次的设备磨损速度肯定不一样
你好,我表达的意思是说原来相同的产品,安装相同的位置,滑动次数目前来说应该前后没什么变化,但是客户反馈说近期供的耐磨板磨损量大  发表于 2018-11-6 14:13
发表于 2018-11-6 17:50:37 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-11-6 13:14- I5 M( v5 v8 e9 B6 s3 A# w
磨损快是有多快?这个磨损速度快慢最好量化一下,比如一天动作几十次和一天动作几千次的设备磨损速度肯定不 ...
# G7 b, C* R0 S# F8 H
润滑怎么样?
: U  q7 m) b  [
润滑情况 因为还没去客户那边,具体情况还不清楚  发表于 2018-11-7 08:31
发表于 2018-11-6 20:01:38 | 显示全部楼层
零件热处理硬度是否已够?
硬度是够的  发表于 2018-11-9 07:56
硬度是够的  发表于 2018-11-8 10:03
硬度是够的  发表于 2018-11-7 08:28
GMT+8, 2025-2-24 09:35 , Processed in 0.085460 second(s), 22 queries , Gzip On.
