查看: 7931|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
请教SW2018焊件切割清单问题
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-11-5 13:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我以前用过Solidworks2012,以前做焊件切割清单模板的时候都是正常的,可以调用。
7 ^0 j) h% n0 S2 m/ y这个新装的2018第一次用到焊件,发现我做好的模板保存了,再制作新工程图的时候一调用就恢复原样,  `! @# k9 Y- v5 \: z* k+ v
是我的哪里没有弄对吗?还是新版本改了什么规则了我不知道呢?$ h6 h) A, g! _. ~3 f
1 n8 n2 m; K. G0 T7 \+ _& o9 ~4 k2 q. }7 c1 f1 z
! R. `8 J9 E- T. t* n0 Z8 G
发表于 2019-8-8 17:10:43 | 只看该作者
楼主的 材料名称那列怎么弄的?可以分享下吗?或者模板可以分享下吗?我弄了好久,搞不懂,
发表于 2018-11-6 16:12:30 | 只看该作者
renpp0167 发表于 2018-11-6 07:29
) m) H! q8 v2 [6 k1 S8 ~: G2 [7 Z+ N谢谢楼上两位吧。我又重新试了一遍,把之前的模板删除了,然后重新保存放进来。再重新设置一次模板路径,这 ...
6 x6 Q2 m* j5 ~2 Z3 i应该是路径需要重新引导一下。
+ C, E' j. f: E. F
 楼主| 发表于 2018-11-6 07:29:47 | 只看该作者
谢谢楼上两位吧。我又重新试了一遍,把之前的模板删除了,然后重新保存放进来。再重新设置一次模板路径,这次居然又好使了。5 e; n4 I* {# j+ |/ D% f) U
我怀疑可能是Win10系统的权限问题导致的,可能之前存的时候没有管理员权限,没有真的把模板覆盖掉吧。猜测。
发表于 2018-11-6 07:23:45 | 只看该作者
模板的字体在首选项里面设置好,可以解决这个问题。
发表于 2018-11-5 16:47:16 | 只看该作者
制作工程图的时候调用的不是你设计好的模板
GMT+8, 2025-4-24 23:08 , Processed in 0.062293 second(s), 16 queries , Gzip On.
