楼主: LCTT歌
怎么设计让照相机可以旋转
 楼主| 发表于 2018-11-6 19:45:05 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2018-11-5 08:228 E3 y- l/ i  {
摄像监控很成熟的技术到你这里怎么就成了难题?
# ~9 {- g1 w3 Y+ q- E3 s5 X
这个不是搞监测的,是用来拍照的,所以不是摄像监控
' L2 }+ N# ^2 V/ \. f( R, ~% t& S+ o; ]
不论摄像还是拍照旋转机构是一样的。  发表于 2018-11-7 08:18
发表于 2018-11-9 08:20:04 | 显示全部楼层
是相机放在盒子里面  并且需要旋转是吧 而不是和箱子一起旋转,那么箱子内部空间多大,能否加装电机之类的结构
 楼主| 发表于 2018-11-11 20:10:21 | 显示全部楼层
LCTT歌 发表于 2018-11-6 19:454 A  h2 \2 x* `3 X1 C; |. ~5 n
% I& v2 {8 H6 X  r1 _' k$ p那能麻烦告诉我一下大概是什么样的结构吗?十分感谢1 \8 A% t* F% c( f* h
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:25:33 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2018-11-9 08:20, J9 V; a( `( G6 V
是相机放在盒子里面  并且需要旋转是吧 而不是和箱子一起旋转,那么箱子内部空间多大,能否加装电机之类的 ...
8 ]8 E2 c8 ?) K, n7 i8 ^- q内部空间大概35mm乘35mm乘20mm左右,不需要加电机,手动旋转就可以,重点就是设计一个结构让相机可以旋转不同角度,照相机不一定要放在一个盒子里,可以直接放在这个箱子中,应该怎么办啊?! s; m8 s3 m) T% O& d+ h( {
GMT+8, 2025-4-29 04:45 , Processed in 0.054338 second(s), 13 queries , Gzip On.
