查看: 12222|回复: 23
水泵发生轴向窜动的原因
发表于 2008-6-30 00:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵发生轴向窜动的原因
! G8 J& I. E& V6 ~) V: _水泵工作时,其转子位置是要固定的,这样才能保证:
8 b' v2 l' \# I. L一、叶轮出口与导叶(或泵壳)中心一致。5 U5 m) E  Q5 L2 q7 Y
二、转子部件(如叶轮)不与泵体相摩擦。% z7 R( N, r, O5 ^
固定的方法是:
2 I; r- `# i8 i* ?% B3 y; l& \1、具有平衡盘的泵,平衡盘本身就是一个定位装置。
5 [" S) _8 W4 j1 ?0 U7 L) P由于它对轴向推力的自动调整作用,使转子位置限制在一个很小的可变范围内。
: y5 E; e# ~( u3 {2 F( G2、无平衡盘的泵,则应该设有推力滚动轴承。7 b8 k. v# m/ }
这时,泵本身的轴向推力由于叶轮对称布置或开有平衡孔而获得了平衡。剩余的轴向推力已很小,一般用径向滚动轴承代替推向轴承。/ l; A( o( V" J: K: [; ?8 O' h
纵然如此,实际中还会遇到泵轴的左右窜动。对具有平衡盘的泵,它的窜动大都发生在泵启动或停止时,因这时轴向推力消失,平衡盘不起定位作用了。正常运行中窜动很小,很难看出来。假如平衡盘磨损,转子也会逐渐向入口移动——趋于新的工作位置,不过磨损量要经过很长时间后才能看出来。5 B* H  E5 s5 H: N1 t3 G
对滚动轴承定位的水泵,窜动原因是:# |* _4 F% [1 r9 ?
1、轴承没被端盖压靠,即存在间隙。6 Z1 z, e( O+ B5 M% l3 i
2、推力轴承损坏。
* ?3 I- ^; j( V2 I除以上两个原因外,正常的滚动轴承由于存在轴向游隙,也会引起窜动,大致在0.20~0.50毫米之间,大一点的泵窜动较大,小一点的泵窜动较小。
发表于 2008-6-30 11:22:13 | 显示全部楼层
好贴!分析的还是比较详细。欢迎继续交流!
发表于 2008-8-3 13:24:45 | 显示全部楼层
值得一看,说的都是实实在在的东西。
发表于 2008-9-13 20:49:11 | 显示全部楼层
这都是知识啊!
发表于 2008-9-14 10:34:35 | 显示全部楼层
简单明了!
发表于 2008-9-17 10:36:36 | 显示全部楼层
学习中.......................
发表于 2008-9-19 12:57:15 | 显示全部楼层
看了》》》》》》》》》》》》》
发表于 2008-11-24 17:15:34 | 显示全部楼层
好东西,有用
发表于 2009-4-22 21:43:29 | 显示全部楼层
好东西,我在工作中也遇到这样的问题,还是要继续学习~~
发表于 2009-4-22 21:49:59 | 显示全部楼层
分析得好,见识了。
GMT+8, 2025-10-20 03:32 , Processed in 0.069267 second(s), 15 queries , Gzip On.
