查看: 2455|回复: 1
修补过程中产生鲜映不良的缺陷及防治
发表于 2008-6-29 22:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
修补过程中产生鲜映不良的缺陷及防治
    鲜映性是漆膜面的投影镜物的清晰度,是与涂膜的平滑性和光泽依存的性质,系表示涂膜外观装饰性能之一。鲜映性不良就是涂层的装饰性差。鲜映性可目测对比或用专用仪器测定用数值化表示。例如,现今高级轿车的车身涂层的鲜映性为0.8~1.0(PGD值),稍低一点应在0.6~0.7范围内,经济型轿车、轻型客车和装饰性要求较高的中型卡车车身涂层的鲜映性应在0.5左右。如低于上述规定数值或修补涂层的鲜映性比未修补表面差,则称为鲜映性不良。
! k/ Q/ I! ~; s2 m$ H0 @2 q* B# U7 K
    起因:
, k" t, H: X" P$ f    1)被涂物表面的平整度差,表面粗糙,打磨砂纸粗或打磨精度不够。
3 S" s8 G! d* y/ w) d# T7 L    2)所选用涂料的流平性差或本身光泽,细度不达标,鲜映性不良。5 B& |: b  z7 I& ~5 s& u
    3)涂装环境差,涂层表面产生颗粒或光泽不足。  ]- C9 @# C  `$ A4 C5 [" V
    4)喷涂时涂产雾化不良,涂面的桔皮严重。
) B5 \* I( ]3 z8 j& f    5)涂层的厚度不足,丰满度差。
6 p/ C# s7 p$ E7 W8 a! Z    预防:
( {9 d) c5 k8 n; `- w; i8 `- Y    1)提高表面准备和整平打磨工序的加工精度,使被涂面平整光滑。( L% G. w- I* I9 ^$ A/ }- @
    2)选用流平性好、细度和光泽优良的涂料。7 E' b8 ^  U# ]% W
    3)改善涂装环境,高装饰性涂装应在清洁无尘的喷漆室和干燥场所(烘干室)中进行。! S- c. v+ @. h8 Q0 _- X
    4)选用雾化性能好的喷枪,掌握正确的喷涂技术和施工粘度,使涂料达到最佳的雾化。! y+ ~5 r+ n6 D9 p0 |
    5)高装饰性涂层一般多采用多层涂装体系,增加涂层厚度,以提高涂层的丰满度和平滑性。/ s# P, C) g0 C* l. o6 t  C
    补救方法:如涂层干固后,经打磨、抛光鲜映性仍不良,则需选用鲜映性更优的修补面漆重喷涂之
发表于 2011-9-29 19:58:46 | 显示全部楼层
多谢楼主的资料,正在实习,参考下结合实际去车间问师傅
GMT+8, 2025-2-24 18:16 , Processed in 0.056964 second(s), 14 queries , Gzip On.
