查看: 2594|回复: 0
什么叫焊后热处理
发表于 2008-6-29 12:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊后热处理 + x/ P. h( ~! C8 {9 j
) @8 A+ k+ \8 D1、焊接残余应力是由于焊接引起焊件不均匀的温度分布,焊缝金属的热胀冷缩等原因造成的,所以伴随焊接施工必然会产生残余应力。 / N" L3 ^. J6 Q, ?/ a
消除残余应力的最通用的方法是高温回火,即将焊件放在热处理炉内加热到一定温度和保温一定时间,利用材料在高温下屈服极限的降低,使内应力高的地方产生塑性流动,弹性变形逐渐减少,塑性变形逐渐增加而使应力降低。
) Q  g( p6 q7 g- k) |3 Q) ~3 e2 f焊后热处理对金属抗拉强度、蠕变极限的影响与热处理的温度和保温时间有关。焊后热处理对焊缝金属冲击韧性的影响随钢种不同而不同。
5 v, W7 _% {, t, l* w: ~2、热处理方法的选择 - A, u1 {9 F; K- d/ h" E; e% r! g/ S* C
焊后热处理一般选用单一高温回火或正火加高温回火处理。对于气焊焊口采用正火加高温回火热处理。这是因为气焊的焊缝及热影响区的晶粒粗大,需要细化晶粒,故采用正火处理。然而单一的正火不能消除残余应力,故需再加高温回火以消除应力。单一的中温回火只适用于工地拼装的大型普通低碳钢容器的组装焊接,其目的是为了达到部分消除残余应力和去氢。绝大多数场合是选用单一的高温回火。热处理的加热和冷却不宜过快,力求内外壁均匀。
! {$ g6 T: l) }# b% W1 Q3、焊后热处理的加热方法
: Y9 k/ V8 [: `% n' k⑴感应加热。钢材在交变磁场中产生感应电势,因涡流和磁滞的作用使钢材发热,即感应加热。现在工程上多采用设备简单的工频感应加热。 7 C& M$ S* C" n2 |: i
⑵辐射加热。辐射加热由热源把热量辐射到金属表面,再由金属表面把热量向其他方向传导。所以,辐射加热时金属内外壁温度差别大,其加热效果较感应加热为差。辐射加热常用火焰加热法、电阻炉加热法、红外线加热法。
GMT+8, 2025-2-24 03:46 , Processed in 0.066648 second(s), 14 queries , Gzip On.
