查看: 9980|回复: 15
我公司现有许多泵全是机械密封,动静环接触面破裂---请教
发表于 2008-6-28 22:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有许多,所用密封全是机械密封,机封损坏也频繁,经常换较浪费资源,求解决方案, 现主要反映的是动静环接触面破裂.
发表于 2008-6-29 00:26:52 | 显示全部楼层
不知你输送的介质是什么?温度多少?转速高否?" j% c4 u/ ]4 K: ?* }0 P
先粗略的判断一下:
! b* K9 j* L  c1、没有装好 动环和静环同心度偏差;
  v$ Y* y, u+ B. |, t5 g6 V2、介质流动不均,有抽空汽蚀现像;0 F+ }3 h1 v6 w) S3 H2 Y3 a
3、弹簧质量不好,有断裂;) c2 D# F. D, S3 e4 A: n
4、介质有颗粒,在泵体内出现瞬间异常变化时密封面夹带颗粒;" b& \' W- t7 g
我们厂绝大多数用填料密封,几乎没有机械密封。没有经验,还请高人指点!
发表于 2008-6-29 08:23:43 | 显示全部楼层
机械密封栏目开通,请大家支持。请高手们出场!
发表于 2008-6-29 09:29:48 | 显示全部楼层
我来说两句:, V' I: S: b+ c+ j6 H4 |+ \: D
1.用机械密封的泵在开机前应确保介质充满泵腔,起到润滑的冷却作用。: U0 T' Y! R8 E. V. S4 _- t
2.初始装配,机封压盖不要过紧,并事先应确认弹簧质量(机封一定要使用质量好的)。$ a. D/ t0 C8 _, Z2 @8 n
3.机封的材质必须与介质吻合(相同的泵可能装不同材质的机封),因机封材质不对造成的损坏比比皆是。
  N7 |+ y$ b3 _7 E4 i4.介质中有颗粒是机封的一大劲敌,如果输送的是有颗粒介质则选泵应谨慎。
 楼主| 发表于 2008-6-30 18:18:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持!
发表于 2008-7-5 10:30:56 | 显示全部楼层
你最好把机封的型号(或形式)、使用介质情况讲一下以便作出具体有针对性的分析。
发表于 2008-7-7 10:43:15 | 显示全部楼层
是不是压缩量太大,造成干磨呀。如果安装偏心的话,也有可能造成静环破裂。最好详细说明,才能知道什么原因。
发表于 2008-7-13 19:19:59 | 显示全部楼层
建议使用集装式机封,并注意保持机封密封面有足够的润滑液和冷却液,同时对有含固的情况采用特殊机封
发表于 2008-7-15 11:45:35 | 显示全部楼层
注意保持机封密封面有足够的润滑液和冷却液,同时对有含固的情况采用特殊机封,压缩量太大
发表于 2008-7-24 15:35:49 | 显示全部楼层
机封比压太强了,造成干磨破裂。是否动静环密封圈损坏?调整机封压比
GMT+8, 2025-2-22 12:30 , Processed in 0.054315 second(s), 14 queries , Gzip On.
