查看: 9980|回复: 15
我公司现有许多泵全是机械密封,动静环接触面破裂---请教
发表于 2008-6-28 22:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有许多,所用密封全是机械密封,机封损坏也频繁,经常换较浪费资源,求解决方案, 现主要反映的是动静环接触面破裂.
发表于 2008-6-29 00:26:52 | 显示全部楼层
不知你输送的介质是什么?温度多少?转速高否?7 g, t8 g7 i* h4 E/ |' Z
先粗略的判断一下:* X- f4 h  H9 |& _
1、没有装好 动环和静环同心度偏差;
4 P+ |! u- @8 x% @. C$ v: p# d/ J2、介质流动不均,有抽空汽蚀现像;
% T, h5 C& n% b# G3、弹簧质量不好,有断裂;9 g. D* F! a5 K0 e
4、介质有颗粒,在泵体内出现瞬间异常变化时密封面夹带颗粒;
- ^; c3 b6 u9 W) b, E0 Z& \我们厂绝大多数用填料密封,几乎没有机械密封。没有经验,还请高人指点!
发表于 2008-6-29 08:23:43 | 显示全部楼层
机械密封栏目开通,请大家支持。请高手们出场!
发表于 2008-6-29 09:29:48 | 显示全部楼层
我来说两句:
$ w* B  e; e8 F2 F* @7 ]$ @1.用机械密封的泵在开机前应确保介质充满泵腔,起到润滑的冷却作用。+ o9 L4 Z  ?) D7 I& E% P1 |
2.初始装配,机封压盖不要过紧,并事先应确认弹簧质量(机封一定要使用质量好的)。  i. {1 H  _: a
3.机封的材质必须与介质吻合(相同的泵可能装不同材质的机封),因机封材质不对造成的损坏比比皆是。
# j' Z* ^' N- R4.介质中有颗粒是机封的一大劲敌,如果输送的是有颗粒介质则选泵应谨慎。
 楼主| 发表于 2008-6-30 18:18:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持!
发表于 2008-7-5 10:30:56 | 显示全部楼层
你最好把机封的型号(或形式)、使用介质情况讲一下以便作出具体有针对性的分析。
发表于 2008-7-7 10:43:15 | 显示全部楼层
是不是压缩量太大,造成干磨呀。如果安装偏心的话,也有可能造成静环破裂。最好详细说明,才能知道什么原因。
发表于 2008-7-13 19:19:59 | 显示全部楼层
建议使用集装式机封,并注意保持机封密封面有足够的润滑液和冷却液,同时对有含固的情况采用特殊机封
发表于 2008-7-15 11:45:35 | 显示全部楼层
注意保持机封密封面有足够的润滑液和冷却液,同时对有含固的情况采用特殊机封,压缩量太大
发表于 2008-7-24 15:35:49 | 显示全部楼层
机封比压太强了,造成干磨破裂。是否动静环密封圈损坏?调整机封压比
GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.078300 second(s), 15 queries , Gzip On.
