查看: 7769|回复: 11
购买了CNC 加工中心后,还需要配那些东西?
发表于 2008-6-28 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近准备购买加工中心一台,不知还需配那些东西才能干活?
' |9 n9 j3 M  H' }3 t" M请问:
" ~6 z% t+ U% h9 p1.    对刀器是否一定要买?原因是加工的工件比较简单但批量大,是否可以直接在工件上对刀或是在夹具上对刀呢?
. X7 I- c( c# `2 Z7 ~2.    还是采用调刀仪?
% i, A' u, t! d( I+ e( t2 F3.    我们加工为高速加工,大约一万转,刀柄应采用何种刀柄,可否推荐几个好一点的牌子;* S: ^. Y0 Y, m$ N
4.    动态精度如何检查验收呢?可否有简单的办法?
; s2 D/ G+ W% `( r8 X- X谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-28 16:14:48 | 显示全部楼层
这个问题很难哦?
发表于 2008-6-28 19:09:48 | 显示全部楼层
回答问题
买一台加工中心
# v3 t, y; W  g% y* n8 D1、主轴转速你最好选择12000RPM,各进给轴的线速度,加速度都要合理选择
# I8 p; A) u  |9 I, C2、根据加工的工件尺寸,选择各轴的行程大小
3 T' d; m# h* U  m2 M+ _' S3、根据加工内容,铸铁还铝件,考虑机床的刚性# M* ^3 s. Y$ K$ M
3、根据加工内容选择刀库的容量6 k, n" x  B! U# c) y
4、刀柄可以选择HSK或BT的
& ~3 U+ U" p2 w3 R0 n# s5、还是选择对刀仪比较好
4 f# P6 o! z8 d" l+ B) v0 x7 D6、试切NAS件
# M; j/ N( P0 u7、机床的精度包括静态精度和动态精度,你所指的动态精度又包括定位精度、重复定位精度,一般使用激光干涉仪进行检测。
讲的太全面了,激光干涉仪比较权威的是雷尼绍,发现精度不好,你还要会自己调啊  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:03
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-6-28 19:15:00 | 显示全部楼层
回答问题
买一台加工中心
# E  Z$ P6 y; }! R1、主轴转速你最好选择12000RPM,各进给轴的线速度,加速度都要合理选择: {9 L# G4 v0 y) w( b4 m* p
2、根据加工的工件尺寸,选择各轴的行程大小4 n" ~; ^: y* F& w# i1 ~
3、根据加工内容,铸铁还铝件,考虑机床的刚性9 M1 s& m# X3 Y0 T; p2 f+ [, o
3、根据加工内容选择刀库的容量
- u+ H/ t# S8 z2 C4 U! [& I4、刀柄可以选择HSK或BT的
/ u; P9 ]4 r& R2 C2 S$ k5、还是选择对刀仪比较好; [- M& D9 k7 |
6、试切NAS件
1 b8 X& L0 A. T, H) ~0 C7、机床的精度包括静态精度和动态精度,你所指的动态精度又包括定位精度、重复定位精度,一般使用激光干涉仪进行检测。
发表于 2008-6-28 23:06:56 | 显示全部楼层
刀具选用要有动平衡设计的,否则,安全系数就很低很低了。
发表于 2008-6-29 00:24:59 | 显示全部楼层
1.立加还是卧加2 v' v, M/ F7 d+ P
2.高速加工,铝件为主考虑18000rpm电主轴100nm左右就好,铸铁和钢件 12000rpm 扭矩300nm以上/ v" {5 L5 @  Q
3.优先考虑hsk主轴椎柄,高速加工精度和稳定有优势。考虑价格因素可以选择bt柄。* I6 V' u" c1 ^1 D" \. k8 M& n
4.对刀仪必须要) X; Z3 Z$ b6 w& V5 O; \
5.刀具选择要做过动平衡的。  ^- j7 I6 O6 \' u
6.根据工件和通用性选择工作台大小行程。
7 n  F7 U6 D1 e) C7.精度可以通过加工标准试件和要求工件以及特别仪器来验收
发表于 2008-6-29 00:25:49 | 显示全部楼层
刀具不必担心
因为生产刀具厂商会考虑到的,一般不会有问题!
 楼主| 发表于 2008-6-29 10:08:46 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠们鼎立相助,我们定了一台HASS 的VF-4的立式加工中心,20 把刀的伞式刀库,15000转,用来加工铝合金材料的
发表于 2008-7-17 16:08:30 | 显示全部楼层
哈斯的机床价格很便宜,和国产没有很大区别.
发表于 2016-8-9 17:58:09 | 显示全部楼层
价格是多少?
GMT+8, 2024-11-24 19:45 , Processed in 0.053405 second(s), 16 queries , Gzip On.
