查看: 2660|回复: 7
不合格的粘结材料造成灯管使用寿命大大下降---请教
发表于 2008-6-27 20:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我公司车床的照明灯具。象这样的灯管好一点的有什么牌子的。在普通的店面买的灯具不能满足数控机床的长时间照明需要。造成灯管尾部融化。白光变成了黄光是什么原理?起辉器接触良好,电压等都没有改变就是尾部融化了一个洞,灯管体不露气,照明效果下降很多。
发表于 2008-6-27 22:32:02 | 显示全部楼层
白光变成黄光5 x  B8 I# C  ?9 B* E
可能是因为灯管里面的发光物质成分发生改变了
 楼主| 发表于 2008-6-28 20:19:11 | 显示全部楼层
应该是这个样子的,开始我怀疑是电压不太稳定,造成的发光气体激发不足。互换过后,我觉得有可能是灯管的发光气体泄露,造成的光的强度降低。
发表于 2008-6-28 20:42:18 | 显示全部楼层
与散热有关
 楼主| 发表于 2008-6-30 08:53:21 | 显示全部楼层
原帖由 渃梨梨 于 2008-6-28 20:42 发表   ?% ?0 p; R! [# }5 J# s" |  N
与散热有关
' X) N9 I% {% e' X
8 Z& W$ B8 U% u4 a/ g能说的再仔细一点吗,很期待。不知道照片中的女孩是不是你呢?
发表于 2008-6-30 09:10:53 | 显示全部楼层
回复 5# 杀一条血路出来 的帖子
是不是她你还是自己看我的文章吧~~~里面写的很清楚啊
9 L( U, k; ~, Q5 y! v! ^* e, T她是不会给你答案的
 楼主| 发表于 2008-6-30 10:45:28 | 显示全部楼层
照片里的女孩叫婉君还未毕业。
# {: F) p  d1 J0 j6 o' Y梨梨是另外的一个女孩。
 楼主| 发表于 2008-7-7 14:39:16 | 显示全部楼层
有没有人知道,象这样的灯管在什么地方有卖的。大概的价钱是多少。谢谢了。
GMT+8, 2025-3-13 10:33 , Processed in 0.066567 second(s), 15 queries , Gzip On.
