楼主: 亮剑
请教:目前我国13T级以上的驱动桥什么品种采用铸造桥壳
发表于 2010-4-26 15:52:57 | 显示全部楼层
[谢谢,目前客车后桥用冲焊的多些,载货车用的少一些,铸钢桥壳可能成本要低一些
发表于 2011-3-7 18:35:27 | 显示全部楼层
焊接的优势明显,铸造桥的半轴管比较薄弱,容易断裂
发表于 2011-3-26 15:28:43 | 显示全部楼层
1:13吨以上的后桥,我们知道比较多的有重汽的斯太尔桥,一汽的457桥,458桥,二汽的460桥,460的轮边桥;其中斯太尔桥和460轮边桥都是二级减速桥,降速增扭,桥可以设计的比小,通过型好;这两种桥中斯太尔是铸造桥壳,我听说陕汽汉德采用的是斯太尔冲焊桥壳,而460轮边桥是冲焊桥壳。
/ a5 A2 \4 m4 w5 c* C
% |5 }9 t/ @; T0 r4 `2 N8 p2:STR(以下用STR代替斯太尔)桥是铸造桥壳,半轴套管压入桥壳内;整体铸造的桥壳刚性好,加工方便,可以在应力集中的地方有针对行的设计加厚桥壳,增加强度。460轮边是焊接桥壳,14MM钢板热冲压成型焊接加工,半轴套管内置衬环焊接在桥壳两端,焊接融深如果达不到,或者焊缝宽度不够,是容易从这里断开的。而且焊接材料组织不均匀,有应力集中,因为焊接的原因,工艺比较复杂,焊接变形会影响桥壳两端半轴套管的同轴度,这个变形是校正不过来的,所谓的校正就是骗人的东西。' A( i! G( m/ h7 U( X
3 ?9 u9 E! @& B+ _  ?: |- Q- R/ U3:长远考虑,整体铸造桥壳会比较有前途。但是,从使用的角度看,综合我们国家的实际情况,我要说各有优势,为什么呢?
5 @) m* V2 z, o; Y% K& ^" S- R) P0 A8 B: O4 {& k( N7 }2 m
4:STR桥的二级减速可以提供足够的动力,而且,由于是二级减速,每个级别的零件分摊的扭矩小,有足够的使用例子证明STR的故障率小,维修成本低。但是,STR的缺点也是明显的,二级减速,虽然提供了足够的扭矩,但是牺牲的是汽车的速度,同样的使用情况下,STR的油耗要远高于使用传统单级减速的汽车。所以,STR在跑短途,重载上是有优势的,也就是说STR适合工程用车,拉土方!!!
) C! E' S* c* {, ]5 ^9 e' h4 w3 t1 X% G2 P. W2 ?3 m
5:同样是13吨的桥的460轮边用焊接桥壳,优点和上面一样,缺点却更多些,因为桥壳上下推力杆支座焊接的部位容易断开,维修起来非常麻烦,焊接后,会变形,重新装配非常费劲。所以,在工地上,路况差,交变载荷大,冲击载荷也大,460打不过STR。据我所知,460的轮边桥一直在做改进,可以看出,还是有一定缺陷的。/ |" p' P/ k9 v  `& e6 x
/ n; |9 c9 \5 z; c  U3 \; W  a6:作为13吨的单级减速桥,他的优点是加速快,马力足,焊接桥壳80年代公司是采用的日产柴的技术,最早就是153桥,但是,很可惜,我们国家从钢板的原材料成分和热处理上就达不到日本的技术,所以为了达到设计要求,我们加厚了钢板的厚度,在后盖上也加厚了钢板辅助承载。最新的涨形桥壳,其实也是需要切割焊接的,在一根圆钢管上切一个口子,然后用液压模具张开钢管,与冲焊巧合比较少了4到直焊边,但是加强圈,后盖,半轴套管一样要焊接在桥壳上,最早是山东烟台有家厂,好像是万寿什么桥厂做,最后一汽的人去了,然后一汽开始要做,最近东风公司也要做,涨形桥壳在材料的利用率上是要远高于冲焊桥壳,其他的优势还不好说。+ d/ V2 s. o: d! A" k
5 H3 a9 Y& |' H) O
7:另一方面,国外的发展经验没什么可借鉴的地方,因为国外路况和我们不一样,而且没有超载等现象,所以,奔驰,沃尔沃,雷诺等汽车大公司并没有把主要精力放在商用车上,大吨位不是他们的主要追求目标。平稳性,舒适性等才是他们要考虑的。
! ~# b5 k$ D! V! q  ?1 A6 p" p4 Q5 Z- @7 D3 j3 K0 s; K' F
一家之言,感慨而发,我们要做的还很多,中国的情况很复杂,什么最适合要由市场来决定,5年规划都太长,3年足矣,呵呵,以上是我与老同事,老前辈瞎聊而已,见笑了。我工作的地方不是国企,以上的桥除了STR我们都做,从零部件到整桥装配,老前辈是老三届的西安交大的老毕业生,毕业后再西安的阎良一家做X光机得厂工作,80年代到了东风公司,做了一辈子车桥,他笑称我们公司是刚达到二战后苏联的水平,哈哈哈哈,中国的汽车工业不过如此!
  C; @/ c( s) v
发表于 2011-3-27 14:03:10 | 显示全部楼层
太有用了,以后我就可能去做车桥
发表于 2011-3-28 10:52:49 | 显示全部楼层
接着补充几点,铸造桥壳还有个很大的缺陷是高耗能,高污染企业,STR的桥壳不是铸铁桥壳,而是铸钢桥壳,我看了很多的桥壳三包件,真的从半轴套管出问题的比例不是很高,即使象我们这样的小厂,每种桥壳要做台架试验的,刚刚做完的457单后桥疲劳台架达到了80万次,两端的半轴套管同轴度依然很好,而静刚度试验,是要用汽车载荷的2-3倍力量突然冲击桥壳,看桥壳的变形量。
' o+ S" y3 v. P& Q: ~) ~' `% p3 h很多桥壳从钢板弹簧座处断开,漏油,焊接处撕裂等等质量问题,如果深入分析,涉及到了很多基础问题,原材料,焊接技术,热处理,加工能力等很多问题。% ^& b. y- p% o: y
象大一些的公司,比如一汽,陕汽,他们的桥壳工艺是焊接完了半轴套管,后盖,加强圈,气室支架固定座等一系列零件热加工完后,在冷加工,这样避免了焊接变形,而象我们公司和东风公司的工艺则是半轴套管是成品焊接在桥壳上,很难保证两边半轴套管孔系相对桥壳中心轴线的位置度,装是能装,单检查起来问题很多,但是这样的工艺能节省很多设备的投入,不过听说东风公司马上要上新的涨形桥壳,工艺也改了,他们已经不差钱了,但是我们就不行了
GMT+8, 2025-1-21 15:44 , Processed in 0.053653 second(s), 14 queries , Gzip On.
