查看: 4675|回复: 10
对于加热器温度对筒长的影响
发表于 2018-11-3 18:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白刚刚入门,想问问前辈们,一个管道加热器的筒长会受温度影响吗?举个例子,一个φ600*2500的加热器,流量1.6m3/s,加热空气,能加热到300℃吗?# w7 j3 t; Z. B; s( |# @
发表于 2018-11-3 19:22:19 | 显示全部楼层
筒长当然会受温度影响了。但是你对筒长的变化要求严格吗?如果碳钢的话,300℃,热膨胀大概1-2mm/m。还有,你是用筒加热空气吗?
发表于 2018-11-3 19:47:27 | 显示全部楼层
锅炉?
+ k7 W% J' Y$ i% n! F热胀冷缩,查材料的热胀系数计算。0 @' b8 a! S. q' M! W
至于空气加热需要看加热方式。燃料是燃油还是天然气?想要得到的是燃烧过的高温废气还是通过管道间接加热空气?- k" a2 [/ H2 e' D1 W8 z
热空气温度和流量取决于功率,还有压力等因素
 楼主| 发表于 2018-11-4 08:00:25 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-11-3 19:47
8 X7 W2 a0 }9 ~( R# ^4 j锅炉?7 e& i4 N2 z+ c. A
热胀冷缩,查材料的热胀系数计算。
  r' A& ~$ ^7 W至于空气加热需要看加热方式。燃料是燃油还是天然气?想要得到 ...
! @3 H4 c1 H. q0 ?, H空气加热器,压力是0.8MPa,流量1.6m3/s,功率算出来是780KW,直接加热,但是热膨胀系数我没了解到,谢谢提点
  f4 H/ g+ c0 F1 J7 B( W, R1 d9 m
 楼主| 发表于 2018-11-4 08:01:44 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2018-11-3 19:225 a7 g6 ^1 _" d9 }
筒长当然会受温度影响了。但是你对筒长的变化要求严格吗?如果碳钢的话,300℃,热膨胀大概1-2mm/m。还有, ...
4 a) s( x7 T" W) E1 c" ^# E对,管道加热器加热空气,热膨胀系数的我去了解一下,多谢提点, }  V6 F: ^0 P
发表于 2018-11-4 21:50:30 | 显示全部楼层
增加管道的受热长度来提高温度。
 楼主| 发表于 2018-11-5 08:07:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-11-4 21:50% T/ j6 j9 k: U) J: w2 y
增加管道的受热长度来提高温度。
# x9 \% T; a0 }7 u* R" P9 L一般受热长度的计算的话要怎么计算,可以去哪里了解
发表于 2018-11-6 07:53:25 | 显示全部楼层
一時一 发表于 2018-11-5 08:07
% A+ l2 c* K2 c1 k6 @一般受热长度的计算的话要怎么计算,可以去哪里了解
5 c& V  h( Q$ s) g% M/ T
看传热学,换热器原理与设计。管道里的结构可以考虑一下,如果只是单纯地通过直管,加热效率低,管道会比较长的。你的管道是什么材质?5 I& [  K# W" I6 X4 r) x
 楼主| 发表于 2018-11-6 08:06:53 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2018-11-6 07:533 h! ?/ y) o& g& q6 i* n% }" n
看传热学,换热器原理与设计。管道里的结构可以考虑一下,如果只是单纯地通过直管,加热效率低,管道会比 ...
" `- Y7 R2 [( _1 }8 ?
一般是304,加热效率在80%以上,这样的话筒体要考虑加长吗?前辈
! a2 T  H8 Q6 M" \8 {8 S4 U# S
发表于 2018-11-6 08:23:46 | 显示全部楼层
一時一 发表于 2018-11-6 08:06. b9 L2 K/ [1 [) B& a( P$ R2 T- B
: @8 A" S. I* P# R+ T0 U6 {, `
你按传热学的或者换热器设计手册的算吧。他跟结构,流动方向,流速等等有关,那样会影响传热系数。304的热膨胀系数我手头也没有,你百度看看。5 O6 ^3 }2 y5 E$ S
GMT+8, 2025-2-23 02:18 , Processed in 0.060267 second(s), 16 queries , Gzip On.
