假设:5个水槽各蓄满500L需要时间为10分钟。2 N$ h1 C& W$ d i
7 s6 g' _* {" a* C那么,主管路的流量Q=2500/10=250L/min,管路压力要求P0=4~5bar,考虑到管路压力损失,设管路压力设计裕量k=1.2则,取计算泵出口的计算压力P1=P0*k=5*1.2=6bar.
* t }% [# v( `( Y8 N# |/ K3 g: |- f) c0 t) c9 |
1、水泵的液压功率P2=Q*P1/600=250*6/600=2.5kW5 l" k1 C- y& W3 Y- m2 c- n5 J) x
2、计算几何排量 由Q1=r*泵的转速/1000,假设泵的转速n=1500r/min,则,r=250*1000/1500=166.7立方厘米/转(这个值跟你所取的驱动泵的电机的转速有关,比如,前面取的1500r/min)
. V6 k# }! y5 U# y9 I x3、驱动水泵的电机功率P3=P2/机械效率=2.5/0.85=2.94kW.
0 B8 `& K5 m h% I4 Q# D. R4、主管路的流量前面计算出来是250L/min, 压力管道水流速取一般1-3米/秒,在此处去v=1.5m/s,根据公式D=(4*Q/3.14*v*3600)^1/2计算管子工程直径D=0.148mm.
$ X6 l: i/ t3 D0 Y) x
2 \. H# E, j w, x没带计算器,手算的数据,不知道对不对?
( k6 U' Y7 a$ k2 ` |
