查看: 2205|回复: 7
盲孔加工
发表于 2018-11-2 12:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小零件: 侧面有一个盲孔,直径2. 5,深度17。要求1条的精度,粗糙度不能低于Ra1. 6。有什么好方法吗?1 q& n& H0 H' Z' D/ O1 m
发表于 2018-11-2 13:05:15 | 显示全部楼层
钻定位孔,钻2mm盲孔深3mm,铣刀铣刀2.5mm,定制枪钻钻到位;或者钻定位孔,定制直径2.48mm钨钢钻,钻下去,控制进给。
一次精度达不到,加工中心加工直径2.5深4的孔,都不能保证,必须先用小一点的钻头钻孔,再用2.5的钻到位 铰刀好像没这么大的(加工中心用)  发表于 2018-11-2 19:36
不用再铰孔吗  发表于 2018-11-2 18:57
发表于 2018-11-2 14:04:58 | 显示全部楼层
精雕机向你招手,这都不是事,轻轻松松。
你有些胡扯了,那时0.01的公差,粗糙度1.6以内  发表于 2018-11-2 16:56
发表于 2018-11-2 15:11:52 | 显示全部楼层
硬质合金带内出水钻头钻孔,然后上绞刀
发表于 2018-11-2 15:25:22 | 显示全部楼层
先转孔  再用铰刀下去带一下行不行
发表于 2018-11-3 21:45:15 | 显示全部楼层
优选精雕机加工了。
GMT+8, 2024-11-25 20:51 , Processed in 0.053754 second(s), 16 queries , Gzip On.
