发表于 2018-11-2 10:44:39
显示全部楼层
实际阳极氧化和电镀两种工艺的算法是不一样的
& \! }( A. x$ n. Z, E
& j. L5 z5 K* |7 X. a1.阳极氧化
. D! g9 {4 {$ I+ I
6 C5 k4 F \8 ]/ l; b9 u阳极氧化常规状态不考虑阳极前处理时碱洗和化抛对尺寸的移除(这两个工艺在做硬质阳极的时候个人建议不要做,因为稳定性控制不好容易出大问题),实际阳极氧化的膜厚增加40微米,那么单边肉厚尺寸大约会增加20微米左右,实际孔内径会变小40微米左右,这样,6的孔,+5+1的公差,缩减成型公差来保证阳极余量,第一次设计的时候应该控制在+8+5,比较安全,8的外径计算方式类似
/ Y, S6 s6 ?4 n" v0 R9 V7 ~% F0 P+ }% p% A _
2.电镀) k# ]& D; Q! u" V. W ?8 E. s
2 `" `: \4 }+ ^* F* c电镀和阳极不一样,增加的膜厚是实实在在的,而且从铝合金电镀的工艺来讲,前处理需要用到碱蚀和粗话两个制程(理论上不可省略),这个对肉厚的减薄每家工厂会有一些差异,需要验证,加上孔内的电流屏蔽效应,外径的尖端放电效应,电镀的问题实际上非常难控制,6的孔,电镀膜厚10微米的话,建议孔的公差在+6+3, |
