查看: 2745|回复: 9
这种转DWG 如何 只转 当前 已 激活的这张啊?
发表于 2018-11-1 18:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的是  所有的 图都转DWG 了。没有选项设置啊。& X. g; Z- ?) L- n5 W
发表于 2018-11-1 18:31:55 | 显示全部楼层
难道我的设置过?我转的时候会提示是否只转换当前页面
发表于 2018-11-1 18:50:20 | 显示全部楼层
分解成草图再转
 楼主| 发表于 2018-11-1 19:21:52 | 显示全部楼层
李涛lt 发表于 2018-11-1 18:31
3 v: Q! \1 p' i难道我的设置过?我转的时候会提示是否只转换当前页面
; r0 x8 D5 i6 B% }  j% l" L我怎么没有这个提示啊 ~$ C' o4 i* ~/ |( v) p' Y$ r8 r" @
发表于 2018-11-1 19:41:09 | 显示全部楼层
怎么做到这么多图纸在一起。
在楼主截的那张图中的最下面 依照标准 上面那一行,有个添加图纸,在新图纸插入模型就可以了  发表于 2018-11-1 19:52
发表于 2018-11-1 20:27:49 | 显示全部楼层
同学习 共进步
9 \- Y- Q" S% n& l6 N6 k! g+ h
- h: J' }0 T7 }8 @希望对您有所帮助
7 U' K0 t9 _1 S9 E  j) A5 \8 }* c$ T, o* w/ |* v# w2 o" g
7 Q6 G5 L# S/ A* F+ K7 f9 o& x
% v6 G' m& N- B: z
 楼主| 发表于 2018-11-1 20:50:25 | 显示全部楼层
机械学社 发表于 2018-11-1 20:27
7 x% p+ I; ?& O9 k8 N) R同学习 共进步
7 Z/ Y* |1 k* N2 q2 r: n6 K
7 O, j; K& Y- m希望对您有所帮助
8 \& F5 W2 ^3 i. H:victory:   还有我都是  把   各种 文件  复制进来的。,,   那么这个集合的图纸   可以打开对应的零件  但是  单独的零件 怎么弹到 这个激活的 图纸集合里面来啊?
0 A0 }5 \9 S9 q: T$ E1 b, Q$ W* @; [, p
发表于 2018-11-1 21:52:49 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2018-11-1 20:505 w" {' D0 R2 r& o" K; X5 |3 h
还有我都是  把   各种 文件  复制进来的。,,   那么这个集合 ...
1 ]9 J* [3 Y0 C# O4 y
你是处于什么考虑将所有零件工程图整合到一个文件里面的呢,这么做方便图纸查找吗?
8 k2 L% v( v6 |
 楼主| 发表于 2018-11-2 07:39:14 | 显示全部楼层
李涛lt 发表于 2018-11-1 21:52
0 O3 W, x$ R$ v1 Z* n& O, w* g你是处于什么考虑将所有零件工程图整合到一个文件里面的呢,这么做方便图纸查找吗?
! {4 y6 |0 k- d9 {/ Y' K
方便集中管理 一目了然
# `0 x: O7 R2 m3 g" Z! \; o# U
GMT+8, 2025-2-25 00:55 , Processed in 0.065310 second(s), 17 queries , Gzip On.
