查看: 2241|回复: 5
设计新手,想问一下关于位置公差
发表于 2018-11-1 14:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天设计时候突然想到,图面标注的位置公差在加工阶段是如何保证的,还是说,只是在品检的时候作为一个检验标准?
求各位大佬指点迷津
发表于 2018-11-1 15:47:11 | 显示全部楼层
关键词:基准面
发表于 2018-11-1 16:18:18 | 显示全部楼层
根据加工设备定的
发表于 2018-11-1 16:32:23 | 显示全部楼层
借助有效工装、设备的加工精度来保证和实现的。
发表于 2018-11-1 20:08:53 | 显示全部楼层
位置度是通过机床和工艺来保证的
发表于 2018-11-1 21:28:48 | 显示全部楼层
肯定是加工时就要考虑的,检验只是在加工完成后检查加工的尺寸和公差是否达到要求?
GMT+8, 2025-4-9 09:07 , Processed in 0.062645 second(s), 14 queries , Gzip On.
