查看: 3868|回复: 10
最小轴径
发表于 2018-11-1 11:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ `) r1 F8 |2 H3 c3 b- t
材质:45#钢. ?! }7 m' G& R$ J7 f1 V
最小轴径:φ50能否用φ40的轴(调质至硬度HBS250-280)?
8 Q2 S- }/ i% w, v( z  E0 {+ t* K+ f% O/ O) _5 V& Y! c6 D5 @. f, U6 `
5 _( ]. W. S0 M) D
发表于 2018-11-1 11:59:35 | 显示全部楼层
如果材质相同还是不要!除非换强度更好的材质
 楼主| 发表于 2018-11-1 12:04:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-1 11:59
$ ~& n$ l" Q: X+ g3 k2 O如果材质相同还是不要!除非换强度更好的材质
" s* i% _. H; \1 B) q也就是说,调质并不能增加轴的抗扭力?
$ a& o( c8 l: _- {0 r' c$ H% M. Q
计算有明晰的公式逻辑,而你所谓的调质增加什么,有数据支持吗,为公式支持吗  发表于 2018-11-1 14:03
调质可以增加轴的力学性能  发表于 2018-11-1 13:02
发表于 2018-11-1 15:42:46 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2018-11-1 17:21:14 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2018-11-1 21:30:20 | 显示全部楼层
这个是可以的,50轴的负载其实也没必要那么大。
发表于 2018-11-2 08:16:56 | 显示全部楼层
做机械只要不是大批量生产的,就不要使用刚够用就可以的心态做了,50也是计算能用的,干嘛要用40的?
( H; L) K& Y+ b! U9 F5 b就算批量生产,也要搞一个安全系数。
9 h- ^: _. V: `3 s再说你的45钢,是料件还是锻件差别也很大,内部有没伤痕缺陷(按理这种大负荷应用轴都必须锻件加调质处理,是必须)等等( o8 ]6 {9 w0 D- b4 V( @8 z* I
做机械不能太苟且,机械寿命问题还说的过去,质量问题引起的问题就沉重了
发表于 2018-11-2 08:21:44 | 显示全部楼层
φ40mm的轴承受978N.m的扭矩,其扭转应力为77.83MPa,根据实践经验是可以的。
 楼主| 发表于 2018-11-2 13:46:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经决定了用φ50mm的。
GMT+8, 2025-4-28 16:39 , Processed in 0.062680 second(s), 17 queries , Gzip On.
