查看: 5825|回复: 12
金刚石铰刀外径怎么调
发表于 2018-10-31 19:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了把金刚石铰刀,用不来,商家说4.5-4.8之内可调。但是不知道怎么调,感觉是锥度的,怕敲坏
发表于 2018-10-31 19:57:26 | 显示全部楼层
是不是调节深度来扩大外径大小
发表于 2018-10-31 20:00:37 | 显示全部楼层
楼主这照片似乎没照完全,是不是应该有一个可调节的螺母啊
& U. Z$ p' A/ S0 w) Q如果有螺母,可以参考以下的方法:5 E- ~" e5 E' X
调整绞刀上的前后调整螺母,使刀体的1/3伸进阀孔。并用手旋转阀体,使手感松紧合适。然后打开脚踏开关,双手握住阀体均匀向前推进,当刀体2/3通过阀孔,即反回。在推进过程中。如果手感越来越紧。且发出吱吱的叫声,说明铰削量过大。必须将铰刀尺寸调小些。如果在推进过程中,手感很松没有分量,说明铰削量较小。须将铰刀尺寸调大些直至得到适合的质量
发表于 2018-11-1 08:37:05 | 显示全部楼层
这不是可调铰刀。
发表于 2018-11-1 08:47:04 | 显示全部楼层
刀体和刀杆的配合锥度为1:50,刀体在刀杆上移动1毫米,外径增加0.02。
发表于 2018-11-1 09:00:17 | 显示全部楼层
金刚石涂层的基材是软性的可撑大的?
 楼主| 发表于 2018-11-1 17:19:01 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 10-31 20:00楼主这照片似乎没照完全,是不是应该有一个可调节的螺母啊<br>
! e7 r5 ?9 K5 f7 ^  |- t如果有螺母,可以参考以下的方法:<br>
7 t1 J; v' M! k+ k5 X3 B调整绞刀上的前后调整螺母,使刀体的1/3伸进阀孔。并用手旋转阀体,使手感松紧合适。然后打开脚踏开关,双手握住阀体均匀向前推进,当刀体2/3通过阀孔,即反回。在推进过程中。如果手感越来越紧。且发出吱吱的叫声,说明铰削量过大。必须将铰刀尺寸调小些。如果在推进过程中,手感很松没有分量,说明铰削量较小。须将铰刀尺寸调大些直至得到适合的质量
刀柄处有个孔,但是是圆的。
 楼主| 发表于 2018-11-1 17:19:47 | 显示全部楼层
|大陆架发表于 11-01 08:37这不是可调铰刀。
淘宝上有,说可以调。我是看到了才去机电市场买的。卖家也不会用
发表于 2018-11-1 19:50:35 | 显示全部楼层
ie_ 发表于 2018-11-1 17:19
7 @  V" D0 }9 j2 E刀柄处有个孔,但是是圆的。
* f, z" |) [2 v! v) m, v初步可以判断,楼主这个不是可调的金刚石绞刀
. ~  O# ~8 H/ A$ [+ \& y& Z
发表于 2018-11-1 21:39:09 | 显示全部楼层
不是有一个卡口和一个六角吗。卡住了拧下就知道了。
GMT+8, 2025-4-29 12:16 , Processed in 0.085974 second(s), 19 queries , Gzip On.
