查看: 5165|回复: 22
同名称的文件不能同时打开?
发表于 2018-10-30 15:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一部分结构借用的    分别位于两个独立的文件夹   同时打开   就报错~1 O3 X! T3 {" x  {' F6 ^% A
发表于 2018-10-30 15:41:38 | 显示全部楼层
除了AutoCAD,目前还没有遇到过能同时打开同名文件的软件,包括office
发表于 2018-10-30 15:43:59 | 显示全部楼层
通用的结构,不就是一模一样的嘛,为什么要打开两次
发表于 2018-10-30 15:54:03 | 显示全部楼层
我以前用过一个三维软件可以,因为它自动生成内部id,名字只是作为一个标记。但sw这种,它以名字作为id就不行。
方法很重要11  发表于 2018-10-30 22:30
方法很重要11  发表于 2018-10-30 22:28
方法很重要11  发表于 2018-10-30 22:27
方法很重要  发表于 2018-10-30 22:26
SOLIDWORKS以文件的名称作为依据,就必然受windows文件管理规则的限制  发表于 2018-10-30 18:57
发表于 2018-10-30 16:11:53 | 显示全部楼层
很少有软件可以打开同名文件啊
发表于 2018-10-30 16:24:11 | 显示全部楼层
打包加前缀或者后缀。
发表于 2018-10-30 20:51:23 | 显示全部楼层
最好不要把不同内容的文件命名成相同的文件名,虽然可能保存在不同的路径,但是还是有风险,尤其三维设计软件。
发表于 2018-10-30 22:25:46 | 显示全部楼层
你不知道方法而已。我就经常对比不同的结构(要COPY一份出来或新放在另一个文件夹),看我刚抓的图,这两个文件名都是C,希望能对你有所启示。)0 T5 l. U% n/ F) ]$ D/ I
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-31 08:41:04 | 显示全部楼层
我不知道有没有记错,有个版本(16版本之后的)的sw好像可以以项目的方式保存文件,这样打开相同名称的零件也不会发生冲突。  我最近在找介绍这个视频。
发表于 2018-10-31 08:59:07 | 显示全部楼层
哥们你这文件管理方式错了,例如有项目A和项目B,项目B是在项目A基础上修改的,原则上可以借用项目A的模型资源, 但不是代表你可以把项目A的资源共用——这里要注意的是哪怕项目有1000个,模型共用的基础是“零部件标准化”,降低采购,库存压力,降低成本提高你效率的一种方法,但是在设计的时候不能这么干,你必须把你的模型资源分门别类独立开来,比如零件“part”哪怕给1000个项目用,就该有1000个“part”的文件夹,因为你无法保证后续使用中是否会对这个零件修改,一旦你修改那么其他的项目如果是共用这个模型,那就全部GG了。所以,模型在规格上可以共用,在项目上必须单拎出来独立使用。
GMT+8, 2025-2-25 01:13 , Processed in 0.066313 second(s), 17 queries , Gzip On.
