楼主: hlj2508704290
丝杆快速运动过程中声音很大
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:19:54 | 显示全部楼层
|huaiming764发表于 10-30 15:42没看到直线滑轨?精度不行吧?
直线滑轨在机台上面
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:20:51 | 显示全部楼层
|去缸活塞泵发表于 10-30 13:39共振了?把右端的丝杆固定座松一点试试
明天我去试一下,我试过把丝杠螺母松一点点声音就小一点点
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:21:54 | 显示全部楼层
|秋天的_NTFSz发表于 10-30 15:25装配原因,查一下装配后反向间隙。
因为在机台底下,现在都没有办法打表,装配确实是无法做到三点一线
发表于 2018-10-30 17:02:58 | 显示全部楼层
hlj2508704290 发表于 2018-10-30 11:55
直径25mm,长度1.5米左右,感觉不会那么容易变形吧
“丝杆和负载是一个偏心结构”问题出在这,这里产生了一个扭力
发表于 2018-10-30 17:06:58 | 显示全部楼层
产生振动和比较明显的噪音,可能是和系统固有频率重合了,产生共振。
还有丝杠的刚性可能不足,你算算细长比。
发表于 2018-10-30 18:00:47 | 显示全部楼层
太长,会有甩动,可以计算的,速度不快可以,速度快就要计算丝杆耐扰度。具体的查看丝杆样本计算
发表于 2018-11-5 16:08:38 | 显示全部楼层
你直接买个模组试试,自己做往往死在加工和装配精度上
发表于 2018-11-5 17:58:38 | 显示全部楼层
丝杠太长,高速后,甩动起来了吧
GMT+8, 2025-1-11 06:05 , Processed in 0.047647 second(s), 13 queries , Gzip On.
