楼主: hlj2508704290
丝杆快速运动过程中声音很大
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:55:32 | 显示全部楼层
|陆奇亮发表于 10-30 11:49丝杠被别变形了
直径25mm,长度1.5米左右,感觉不会那么容易变形吧
发表于 2018-10-30 12:28:46 | 显示全部楼层
盘车看下,缺油、不同心、变形、螺纹面磨损严重,不光滑,转速太高、
发表于 2018-10-30 13:03:58 | 显示全部楼层
你这三点式安装,又这么长,没安装到位很容易异响的
发表于 2018-10-30 13:24:49 | 显示全部楼层
从图上看,感觉结构刚性不够。你的150应该是150mm/s,转速1800应该还在25丝杆的允许转速范围,所以可能出现你这种情况最大的原因是结构刚性和精度的问题,本身结构就不稳,跑快了肯定抖。
发表于 2018-10-30 13:39:06 | 显示全部楼层
共振了?把右端的丝杆固定座松一点试试
发表于 2018-10-30 14:47:29 | 显示全部楼层
另外一头松一点试试,速度快螺母这里别到了
发表于 2018-10-30 15:09:33 | 显示全部楼层
速度要求这么高?150mm/s,丝杠太长了安装不好这么高转速,各种因素太多了,建议高速高速移动用大导程丝杠,我看好多直线滑台都是用的20,30的导程,这样就把转速降下来了,转速太高对安装精度要求太高了
发表于 2018-10-30 15:11:30 | 显示全部楼层
25公称直径对于1.5m真的太长了,刚性肯定不太好,可能需要两端预拉才能满足高速运动要求
发表于 2018-10-30 15:25:30 | 显示全部楼层
装配原因,查一下装配后反向间隙。
发表于 2018-10-30 15:42:35 | 显示全部楼层
没看到直线滑轨?精度不行吧?
GMT+8, 2025-1-11 06:09 , Processed in 0.047429 second(s), 13 queries , Gzip On.
