查看: 9028|回复: 27
丝杆快速运动过程中声音很大
发表于 2018-10-30 10:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆长度1.5m左右,直径25mm,导程5mm,连接丝杆的电机是750w,平时速度150左右的时候声音比较小,大于150之后声音就特别大而且振动也比较大,丝杆和负载是一个偏心结构,哪位老师知道时什么原因吗?
发表于 2018-10-30 11:00:30 | 显示全部楼层
长径比问题,龙门的结局方案是一个气液增压托架。小的丝杆是受力平衡配平即可。看不到实物不多做评价。抛砖引玉。
发表于 2018-10-30 11:01:53 | 显示全部楼层
速度单位?无图无真相啊!机械不该为单纯文字论述题
发表于 2018-10-30 11:09:57 | 显示全部楼层
好歹放个图呀
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-30 11:33:43 | 显示全部楼层
丝杆声音大一般是安装的不好,或者丝杆弯了,打下表看下丝杆和导轨的水平方向平行度和垂直方向的平行度。
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:34:21 | 显示全部楼层
|hlj2508704290发表于 10-30 11:32<img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2018-10-30/20181030113251_1742358165.jpg" border="0" alt="">
我的结构是这个样子,而且因为布局原因,丝杆在机台底下,装配精度达不到肯定的了,不过我用手转起来很顺,快速转的时候声音很大
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:35:12 | 显示全部楼层
|niguang发表于 10-30 11:33丝杆声音大一般是安装的不好,或者丝杆弯了,打下表看下丝杆和导轨的水平方向平行度和垂直方向的平行度。
丝杆供应商检验过,没有问题,不过精度不高是肯定的了,因为在机台底下
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:35:30 | 显示全部楼层
楼下
发表于 2018-10-30 11:49:03 | 显示全部楼层
丝杠被别变形了
GMT+8, 2025-1-11 05:46 , Processed in 0.047418 second(s), 15 queries , Gzip On.
